Не так давно современный рынок напольных материалов пополнил свои ряды достойным представителем ковровых покрытий. Ковровая плитка быстро обрела своих покупателей, оставляя позади всем известный ковролин и линолеум. Все дело в большом количестве преимуществ, которыми обладает такой материал, и основными считаются функциональность, экологическая безопасность, простота в монтаже и уходе. Этот материал сам по себе сложно испачкать, но если это все же случилось, то вымыть поверхность очень просто. Для этого не потребуется использование специальных моющих средств. Достаточно воды и, возможно, немного моющего средства для полов. Такой вид коврового напольного покрытия имеет также огромное обилие текстур и цветов. Множество их вариантов представлено в каталоге ковровая плитка украинского интернет магазина PIDLOGA.
Название ковровая плитка не означает, что материал имеет такую же структуру, как и ковролин или ковровый настил. Ковровая плитка имеет более жесткую структуру – несколько армированных слоев. Они необходимы для того, чтобы удерживать покрытие в одной форме и препятствовать его деформации.
Основа выполнена из стекловолокна, что позволяет ковровой плитке не менять свои параметры и внешний вид даже при изменении температур. Верхний слой изготовлен из нейлона, он и придает плиточному ковролину эстетический вид покрытия.
Достоинства ковровой плитки
К выбору плиточного ковролина необходимо отнестись со всей внимательностью. Нужно знать все минусы и плюсы данного товара:
- Одним из главных преимуществ является использование совместно с фальшивым полом. В этом случае можно забыть про постоянные провода около плинтуса. Фальшивый пол поможет все спрятать, при этом, достать любой кабель будет не сложно. Достаточно снять один квадрат;
- Ковровая плитка – это прекрасный вариант для тех, кто опасается износа материала. В проходных комнатах, как правило, покрытие изнашивается в разы быстрее. В этом случае потертые квадраты можно отдельно заменять на более новые. Таким образом, срок эксплуатации можно увеличить в несколько раз;
- Материалы безопасны для здоровья, так что данную продукцию можно устилать даже в детской комнате;
- Транспортировка плиточного ковролина очень проста. Он укладывается в коробы, вес одного составляет 25 кг. Огромное преимущество – это возможность собрать и увезти товар с собой, если намечается переезд;
- Благодаря тому, что материал состоит из нескольких слоев, он имеет высокие параметры тепло- и звукоизоляции. Помимо этого, присутствуют и такие показатели, как влаго-, теплоустойчивость. Они необходимы в комнатах с повышенным уровнем влажности, таких, как ванная комната;
- Покрытие представлено в огромном ассортименте различных цветов, оттенков и узоров. Это позволяет купить ковровую плитку и воплотить в реальность любое дизайнерское решение. К тому же, при желании, ей можно придать нужную форму;
- Благодаря плотной основе края изделия не задираются даже со временем. Также она имеет противоскользящую поверхность, что лишь повышает уровень безопасности.
Если вы решились купить ковровую плитку, обращайтесь к нам. Здесь вы найдете большой выбор, доступные цены и качественное обслуживание.
