Итак, разберемся со способами настилки.
Если у коврового покрытия мягкая подложка, то его стоит крепить по всему периметру с помощью самоклеющейся ленты.
Если ковровое покрытие с тканевой основой, то его натягиваю на уже, прибитые планки. Если пол деревянный, края полотнища можно подвернуть иприбить.
Для защиты ковров от попадания под него мусора из-под пола стоит использовать прокладку из бумаги или нейлона.
Подготовка перед настилом.
Для того чтобы стелить ковровое покрытие стоит чтобы пол был ровным чистым и обезжиренным. Особенно это важно, если покрытие будет крепится посредством ленты или клея.
Половища деревянного пола должны быть крепко прибиты, а гвозди утоплены в доски. В случае неровного пола, его застилаю ДВП.
В случае бетонного пола, главное, чтобы он не пылил. Неровности устраняют растворами, а если трещины и отверстия крупные – делают стяжку пола.
Обмер помещения так же очень важен. Для точных измерений измеряют комнату в нескольких точках. В прямоугольных комнатах проверяют диагонали. Для аккуратной подгонки покрытия со всех сторон должен быть припуск не менее 100 мм. Правильно будет выбирать покрытие с большей шириной, чем ширина комнаты или равной ей.
Настилать ковровое покрытие стоит так, чтобы ворс был направлен от двери.
Материалы и инструменты.
Для настила и крепления покрытия необходимо следующее: двухсторонняя самоклеящаяся лента, гвозди с широкими шляпками или шипованные планки. Прокладки или подложки прибивают скобками к деревянным полам с помощью степлера.
Теперь рассмотрим настил ковролина с мягкой подложкой.
Вначале на пол стелют бумажную прокладку и прихватывают ее к полу скобками.
После этого кладут покрытие, так, чтобы периметру комнаты оно, как минимум, на 50 мм легло на стены.
В углах делают разрезы, чтобы покрытие не топорщилось.
Отвернув край ковра, наносят клейкую ленту, подгоняют покрытие вдоль самой длинной стены, расправляют и удаляют пузыри воздуха. Подгоняю с других сторон и приклеивают.
Настилка ковролина с тканевой основой.
Тканевый ковролин сначала туго натягивают. После этого прибивают или фиксируют на шипованных планках.
Механизм в целом похожий.
Если покрытие будет фиксироваться на шипованных планках, крепят их. Затем устанавливают планки порогов.
Соединение полотнищ покрытия.
Для соединения покрытий с мягкой подложкой используют двухстороннюю самоклеящуюся ленту.
Для соединения покрытий на тканой основе клей берут тот же, латексный, но ленту надо взять из ткани.
