Обновить древесные стены на даче можно с помощью их покраски или вскрытия лаком. Сразу оговоримся, что приступать к обновлению фасада красками стоит сразу при заметных дефектах. Причина проста – влияние атмосферных явлений значительно ухудшает внешний вид и свойства материалов. Будете «зевать» - понадобится провести более внушительные реставрационные работы.
Среди всех видов красок предпочтение стоит отдать качественным акриловым краскам, проверенным и давно оцененным по достоинству.
Что нам понадобится из инструментов?!
1. Скребок или щетка для того, чтобы устранить старую краску.
2. Шлифовальный материал или даже шлифовальная машина, если обрабатывать придется большие участки стен.
3. Кисти разной ширины для разных участков стен. Ширина кисти от 30 до 50 мм
Теперь, что касается самого процесса окраски. Красить нужно по направлению волокон древесины. Ежели ваш выбор пал на латексную краску, то использовать стоит синтетические кисти.
Не стоит экономит на кистях! Лучше купить несколько дорогих, чем израсходовать ящик дешевых.
Больше всего внимания стоит уделить реставрации и окраске заборов, дверей, калиток. Они сильнее прочих участков подвержены механическим воздействиям.
Очень важным процессом является подготовка поверхности к окраске, ее грунтовка.
Поверхность нужно тщательно очистить от старой краски. Особо тщательно очистить нужно щели и углы.
Идеальная погода для окраски – это сухая пора и 15-30 градусов Цельсия.
И еще одно напоминание: краски для наружной отделки использовать внутри здания категорически запрещено.
