Красить можно обои трех видов — флизелиновые, стеклообои и бумажные. Подвергать их данному процессу можно 10−15 раз. Покраска обоев осуществляется при помощи следующих материалов: кисти, валика, малярного скотча и водно-дисперсионной краски. Данный процесс достаточно прост и заключается в следующей последовательности.
1. Независимо от того, какой вид обоев под покраску используется, после того как они наклеены на стену, нужно дождаться, чтобы обойный клей полностью высох. После чего аккуратно возле потолка, пола и в других труднодоступных местах для валика сделайте отводку кисточкой. Только после этого можно приступать непосредственно к покраске валиком.
2. В специальный порционный пластиковый лоток наливается любая водно-дисперсионная краска. Ее следует хорошо раскатать в лотке и следить за тем, чтобы хорошо были покрыты и пропитаны все стороны валика. Для данных работ следует использовать валик с длинным ворсом — он хорошо прокрасит все участки обоев, обычно имеющих рельефную структуру. Затем валиком нужно провести по ребристому участку лотка, для того чтобы отжать ненужное количество краски.
3. Хотя нет особо принципиальной разницы в том, откуда следует начинать процесс покраски — от потолка к полу или наоборот, но, исходя из опыта, лучше начинать работать сверху. Это практичнее, поскольку не позволит испачкаться в краске, когда придется для обработки самых верхних участков приставлять к стене стремянку.
4. Осуществляется покраска обоев вертикальными движениями валика с небольшим нажимом, несколько раз. Не всегда получается достичь желаемого эффекта с первого раза, поэтому для того чтобы обеспечить равномерное покрытие, нужно возвращаться к плохо прокрашенным участкам, чтобы пройтись по ним еще один-два раза.
Учтите, что в местах соприкосновения потолочного плинтуса и напольного покрытия целесообразнее вместо валика использовать малярную кисть. Предварительно нужно обклеить скотчем плинтус, чтобы не испачкать его краской.
Если вы решили поменять интерьер с помощью перекрашивания обоев, учтите, что необязательно ограничиваться одним цветом. Поверхность можно разбить на несколько участков, последовательно оклеить границу каждого из них скотчем, заполнив краской разных оттенков. Также можно украсить стену узорами, нанесенными с помощью трафаретов, купленных в магазине или сделанных самостоятельно при помощи картона.
