Несмотря на то, что сегодня выбор красок огромен, еще не существует универсальной краски, которая позволяет окрашивать любые поверхности.
Все краски для пола в зависимости от базовой поверхности подразделяются на:
— Краска для пола по бетону — это эпоксидные грунт-эмали, полиуретановые, акриловые, водные составы;
— Краска для деревянных полов — это акриловые и алкидные составы;
— Краска для металлических поверхностей — это полиуретановые составы.
Качественный результат покраски пола зависит не только от качества и правильного выбора краски, но от соответствия эксплуатационных особенностей помещения рекомендуемым, особенностей поверхности.
Краска для пола по бетону позволяет осуществлять работы без предварительной подготовки поверхностей. Свежий раствор бетона можно покрасить, используя для данной работы краску на водной основе. В результате образуется ровная и однородная поверхность. Для напольных покрытий, которые будут подвергаться значительной нагрузке, рекомендуется использовать полиуретановые эмали. Увеличить длительность эксплуатации напольного покрытия можно путем правильно подбора краски.
При покраске деревянного напольного покрытия необходимо дополнительная пропитка поверхности, которая обеспечит ее дополнительную защиту. В борьбе с воздействием и размножением микроорганизмов эффективно борются антисептические компоненты. Прочность изделия можно повысить путем применения тонирующих и полиуретановых добавок.
В помещениях с повышенной влажность покраску деревянного напольного покрытия рекомендуется осуществлять с использованием акриловых красок с абразивными частичками. В данном случае поверхность будет устойчива к воздействию влаги, а также мене скользкая. Для покраски паркетных полов рекомендуется применять алкидно-полиуретановые лаки, которые препятствуют процессу истирания поверхности.
Особенностью красок для металлических полов является то, что в их состав входят антикоррозийные компоненты. Данные компоненты защищают металл от возникновения и развития процесса коррозии, увеличивают механическую и абразивную износостойкость, надежно защищают от воздействия влаги.
Ко всем видам красок предъявляются определенные требования. Краска не должна иметь резкого запаха, должна быть экологически безопасной. После выполнения работ поверхность должна быстро высыхать. Покрытие должно быть качественным и надежным. Состояние пола после покраски напрямую зависит от его первоначального состояния.
