Перед окрашиванием стен необходимо подготовить основания для покраски, потому что покрытие такого рода плохо скрывает имеющиеся дефекты (за исключением декоративного напыления типа каменной крошки или «чипсов»(«флока»).
Примечание.
«Флок» или «чипсы» представляют из себя мелкие частицы акрила различного цвета. Подобный тип декоративного покрытия имеет в комплекте лак и клеящую основу. Чипсы можно использовать для отделки как стен в ванной комнате, так и подоконников, карнизов, дверей, потолка, колонн и т.п. Покрытие из «флока» используется для создания иллюзий разнообразных текстурных поверхностей.
Технология использования краски для ванной комнаты предельно проста и использовать ее могут даже непрофессионалы:
В первую очередь необходимо подготовить основание, очистив щеткой его поверхность от остатков засохшего раствора.
• Затем поверхность стены покрывается грунтовочной эмульсией, после этого основание нужно зашпаклевать и отшлифовать.
• Если стены ранее были окрашены, то шелушащиеся участки следует очистить до стабильного слоя. Если есть неровности, их нужно зашпаклевать и зашлифовать. Места, где применялась шпаклевка, сверху покрываются грунтовкой.
Примечание.
Наилучшая основа для нанесения акриловой, латексной и водоэмульсионной краски это грунтовочная антибактериальная эмульсия на акриловой базе. Такая эмульсия экологически безопасна и имеет антимикробный эффект. Поверхность стены следует покрывать грунтовкой при помощи кисти или валика, а затем просушивать в течение двенадцати часов.
• Выбирая краску для окраски стен (или потолка) в ванной комнате, следует остановить свой выбор на краске, устойчивой к влаге. Чтобы избежать возможного риска появления на стенных поверхностях плесневых пятен, следует использовать краску с содержанием фунгицидов.
• При помощи валика, малярного скотча и кисти покройте поверхность стены выбранной заранее краской для ванной комнаты.
• Если для покрытия вы выбрали «флок», то вначале следует нанести клеящий состав, а поверх распылить акриловые частицы. Когда клеящая основа и «чипсы» высохнут (не менее двенадцати часов), можно наносить лак.
• Часто для покрытия используют каменную крошку, ее цветные частицы смешиваются с разнообразными связующими компонентами, а в качестве основы для готовой смеси применяется клеевой раствор. Подобным покрытием покрывают стены, строго соблюдая рекомендации производителя. Полученный результат превзойдет самые смелые ожидания. Кстати, стена с покрытием из натуральной каменной крошки обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и к воздействию влаги.
21 февраля 2012
Краска для ванной комнаты
