К краскораспылителям относятся краскопульты, которые бывают ручными и электрическими разных конструкций. Краскопульты применяют, как правило, для распыления известковых и клеевых составов. В том случае, если нужно использовать масляный и более вязкий состав, применяют пистолеты-краскораспылители, к которым воздух подается компрессором.
Окрасочные составы для краскопультов необходимо процеживать через частое сито или через двойной слой марли. Состав нужен достаточно тонкий, чтобы он лучше распылялся и меньше засорял отверстие в форсунке. Кстати, отверстие это должно быть минимальным, тогда окрасочный состав будет распыляться очень тонко и на поверхности образуется чистый и ровный слой краски. Если не соблюдать этих правил, получится толстый слой краски, который будет трескаться и осыпаться.
Для домашних работ наиболее подходят краскораспылители низкого давления, работающие от пылесоса. С помощью таких пульверизаторов можно окрашивать различные поверхности, применяя клеевые и известковые окрасочные составы. Их также надо процеживать, чтобы во время работы не прочищать форсунки от крупных частиц мела или извести и чтобы чище была окраска поверхности.
Техника окрашивания краскораспылителями
При работе краскопультами надо помнить, что не рекомендуется менять давление в аппарате, так как окраска получится неравномерной и образуются потеки. Если давление нормальное и постоянное, распыление краски происходит без толчков, и она ложится на поверхность равномерно. С ручными краскопультами работают, как правило, два человека. Один из них окрашивает поверхность, работая «удочкой», а другой следит за нужным давлением в аппарате и при необходимости подкачивает воздух или краску насосом, а также наблюдает за манометром. «Удочку» во время работы держат так, чтобы форсунка направлялась перпендикулярно окрашиваемой поверхности.
Длина факела (струи краски) при нормальной работе краскопульта должна быть 75—100 см. Именно на таком расстоянии от поверхности и должна располагаться форсунка. В том случае, если она находится дальше, струя краски не долетит до окрашиваемой поверхности, и много краски израсходуется зря. Если форсунка находится ближе к поверхности, то краска может отскакивать от поверхности, что также ведет к ненужным ее потерям. Надо помнить, что форсунку следует передвигать над поверхностью не спеша, круговыми движениями, тогда окраска получится чистой и без просвечивающих мест.
При работе пульверизатором пылесоса, скорость распыления которого очень высока, движения работающего должны, быть быстрыми и спиралеобразными, как и при пользовании краскопультом. Перед окрашиванием с помощью пылесоса сначала надо заполнить банку пульверизатора окрасочным составом не более чем на 3/4 ее объема. Чтобы крышка плотнее прилегала к банке, резиновое кольцо на ней рекомендуется смочить водой.
Оптимальной длиной струи распыляемой краски обычно считается 40—70 см, именно такое расстояние до поверхности обеспечивает лучшее качество окраски. Она в этом случае ложится мельчайшими брызгами, не создавая сплошного глянцевого слоя. Пульверизатор во время работы необходимо все время держать на одинаковом расстоянии. На потолок пульверизатор направляют под углом к окрашиваемой поверхности и после включения пылесоса передвигают вдоль поверхности плавными кругообразными движениями. Что касается окраски стен, то пульверизатор направляют перпендикулярно поверхности, передвигая его также плавными кругообразными движениями.
