Изолен представляет собой трудногорючий рулонный компонент, которые приклеивается к основанию кровли при помощи специальной мастики Неоплен. Это однослойное покрытие изготовлено на основе хлорсульфированного полиэтиленового сырья и используется при проведении кровельных мероприятий без вулканизации, так как материал производит самовулканизацию под воздействием ультрафиолета в процессе эксплуатации. К основным достоинствам Изолена можно смело отнести его повышенную стойкость к агрессивному воздействию растворителей, масел, кислот и прочих химикатов.
Гидробутил – это рулонное кровельное покрытие, произведённое на основе бутилкаучука и других резиновых смесей и использующиеся для выполнения качественной гидроизоляции основания крыши. Выпускается этот надёжный материал в рулонах15 метров длины и от 600 до1600 мм ширины при толщине покрытия1,2 мм. Для приклеивания гидробутила применяют бутилкаучуковую специальную мастику МБК.
Бутизол – это также один из основных компонентов для проведения надёжной гидроизоляции, а при его производстве отдаётся предпочтение синтетическим каучукам, пластификатору и наполнителям. Для качественной гидроизоляции необходимо укладывать несколько слоёв бутизола, используя для этого полимерно-битумную мастику МБПК-75. При необходимости выполнения грунтования железобетонной плиты поверхность обрабатывают эмульсией ЭГИК-У или же смесью битума с керосином в 15-процентной пропорции. Для надёжн6ости гидроизоляционных работ необходимо выдерживать температурный режим мастики перед её нанесением в пределах 100-140 градусов.
Кровельные полимерные материалы прошли испытание временем и надёжно себя зарекомендовали при долгосрочной эксплуатации кровельного покрытия. Их производство осуществляется по отработанным технологиям и с применением качественного сырья и производительного оборудования, что даёт возможность снижать стоимость полимерных материалов до приемлемого уровня.
