Класть шифер нужно на специальную брусчатую обрешетку. Сперва укладывают ряд шифера под карнизом, последовательно за ним, остальные пластины. Для того, чтобы закрепить шифер к обрешетке, его стоит прибить двумя скобами и загнуть их. Этого будет достаточно.
По необходимости шифер можно распиливать. Чтобы распил был не сложным место распила необходимо смочить водой.
Для крепления шифера используют специальные шиферные гвозди. У этих гвоздей есть антикоррозийная шляпка и длину 10 см. Гвозди вбивают в местах соединения шиферных листов. Под головки подкладывают специальные резиновые шайбы.
Дабы не повредить шифер необходимо отверстия производить с помощью дрелью. Нижние листы должны быть покрыты верхними на 15 см. Чем круче скат крыши, тем меньшим должно быть это перекрытие.
Стоит избегать неплотностей в местах соединения листов. При их наличии, стоит использовать специальную мастику для герметизации.
Для обеспечения подвижности листов в зависимости от изменений температуры диаметр отверстий должен быть на 2 мм больше, чем диаметр крепежных изделий. Листы стоит укладывать попутно направлению розы ветров, что уменьшит попадание осадков.
