Все статьи / Архитектура / Отделка и ремонт / Купить бойлер (водонагреватель) с установкой Кривом Роге. Продажа
25 февраля 2014
Если на даче или в квартире случаются перебои с горячим водоснабжением г.Кривой Рог, то установка водонагревателя становится актуальной задачей. Нужно, прежде всего, для установки все подготовить. Конечно же, необходим, в первую очередь, сам водонагреватель г.Кривой Рог.
·         Тепло и уют в Вашем дома  - http://remont-kr.zakupka.com
·         Kyivstar: (098) 013-90-49;
·         Life: (093) 751-62-23;
·         Kyivstar: (096) 788-95-11.
купить бойлер
Разные кронштейны, идущие в комплекте с водонагревателем, используются в зависимости от того, какова емкость водонагревателя г.Кривой Рог. Дюбеля также часто идут в комплекте с бойлером. Для того чтобы проделать отверстия, необходимо иметь сверло и перфоратор.
ы
Крепление кронштейнов для установки водонагревателя на них
Нужно сначала разметить предполагаемое месторасположение водонагревателя г.Кривой Рог, примерно ориентировав его на стене. Установка водонагревателя г.Кривой Рог в любом месте происходить может так: вверху или внизу, - как будет заказчику более удобно. Бойлеры, у которых сверху расположены выходы к подключению, существуют для монтажа над раковиной. Водонагреватель г.Кривой Рог предназначен для монтажа над ванной, умывальником или мойкой.
ы
После того, как намечено местоположение бойлера г.Кривой Рог, необходимо просверлить стену и прикрепить кронштейн. Затем установить водонагреватель г.Кривой Рог непосредственно на кронштейн. Для укрепления водонагревателя на кронштейне в нем имеются специальные отверстия. Именно таким образом водонагреватель крепится к стене. Установка бойлера г.Кривой Рог, наиболее важный этап работ.
·         Пуск водоснабжения
После всего этого, используя для герметичности соединений прокладки, накрутить шланг определенного диаметра, используя для этого отвод воды с краном, необходимый для подключения к бойлеру.
ы
На часть входа воды, которая обычно синим помечена, установить, прежде всего, предохранительный клапан. Направление движения воды указывает стрелка на нем. Необходим этот клапан для сбрасывания, в случае возникновения аварийной ситуации, в системе избыточного давления, или же для того, чтобы предотвратить, так называемый, холостой ход. Также это необходимо и для того, чтобы вода не выходила из водонагревателя в случае отключения водоснабжения. Вот таким образом бойлер подключается к водоснабжению г.Кривой Рог.
установить бойлер
·         Подключение горячего водоснабжения
Другой же штуцер, как правило, помечен красным, или же он подписан, показывая, что это выход горячей воды. Этот штуцер подключают к крану холодной и горячей воды и к смесителю.
·         Ввод водонагревателя в эксплуатацию
Для правильного ввода бойлера г.Кривой Рог в эксплуатацию после того, как произведен монтаж водяной системы, необходимо обязательно заполнить его водой, то есть воздух сместить. Тогда вся система будет заполнена, полностью, водой, без прослоек воздуха.
ы
Для этого следует открыть кран с водой, не монтируя водонагреватель, и ждать, пока вода, без пузырьков воздуха, не начнет выходить из слива горячей воды. Затем закрыть воду и монтировать к крану шланг. Это следует делать перед тем, как водонагреватель г.Кривой Рог будет включен в сеть, для того, чтобы электрический бойлер в сухом состоянии не оказался. Только после этого водонагреватель г.Кривой Рог можно будет подключить к сети.
Для возможности изменения температуры воды на выходе предусмотрен терморегулятор, который, обычно, на панели располагается. Температурный режим водонагревателя – 25-75 градусов.
сантехник цена
·       Коллектив компании "Тепло и уют в Вашем доме" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Тепло и уют в Вашем доме" предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
·        Тепло и уют в Вашем дома  - http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua
·        Столярное производство - http://stoljrnoeproizvodstvo.etov.com.ua
·        Балкон под ключ - http://balkon-pod-kluch.etov.com.ua
·        Электрик - http://balkon-pod-kluch.etov.com.ua
·        Наружная реклама - http://vipreklama.etov.com.ua
·       Сергей Васильевич
