Прокат стальной квадрат – это сортовый металлопрокат, который производится в виде прутов с квадратным сечением. Квадрат стальной изготавливается из различных видов стали — это может быть углеродистая сталь обыкновенного качества или низколегированная сталь (пруты квадрата длиной от 2 до 12 метров), легированная или качественная углеродистая сталь (пруты длиной от 2 до 6 метров) и высоколегированная сталь (квадрат в прутах длиной от 1,5 до 6 метров). По сортаменту качественный металлический квадратный профиль должен быть ровным и прямым, а его кривизна не должна превышать 0,2% от всей длины прута. Кстати, существует разделение квадрата стального и по длине. Он может быть немерной, кратной мерной или мерной длины. Этот вид металлопроката должен полностью соответствовать ГОСТ 2591 88. В продажу поступает квадрат стальной с различным сечением, наиболее популярны такие размеры: 6х6, 8х8, 10х10, 12х12, 14х14, 16х16, 18х18, 20х20, 25х25, 30х30, 40х40, 50х50 и 60х60 миллиметров.
Основная масса стального квадрата изготавливается из конструкционных сталей. К конструкционным сталям обыкновенного качества относят сталь марки Ст3 (маркируется квадрат ст 3), а из конструкционных углеродистых сталей обычно выбирают сталь 20 и сталь 45 (изделия маркируются как квадрат ст 20 и квадрат ст 45). Квадрат Ст3 предпочитают производить с большим сечением (например, 60х60 50х50 мм).
Вес квадрата стального начинается от 0,5 кг в погонном метре и далее повышается до 314 кг в погонном метре (квадрат 200х200).
Качественные пруты квадратного сечения, выполненные в соответствии с ГОСТом, в дальнейшем используются в качестве заготовки для изготовления других видов сортового и фасонного проката, или для производства деталей для автопрома (таких, как оси, плунжеры, валы, шпильки и многие другие).
Наша компания предлагает вашему вниманию пруты с любого сечения. Вся наша продукция имеет сертификаты качества и полностью соответствует ГОСТ 2591.
