Внутрипольный конвектор отопления
Внутрипольный конвектор отопления - современные и удобный радиатор отопления. Что же он собой представляет? Мы постараемся ответить на данный вопрос в этой статье. Первое и самое главное, зачем он нужен? Как и любой другой прибор отопления, он служит для обогрева помещения. Но зачем же прятать радиатор в пол? Ответ прост. Радиатор отопления необходимо устанавливать под окно. В случаях установки панорамных окон это сделать невозможно. Вот тут и приходит на выручку внутрипольный конвектор.
Виды внутрипольных конвекторов
Без вентилятора |
С вентилятором |
Внутрипольный конвектор без вентилятора - радиатор встроенный в пол. Основная задача - отсечение холодного воздуха от сплошного остекление, удаление запотевание окна. Конвектор без вентилятора не рекомендуется использовать как основной источник отопления в помещении. Основной недостаток таких конвекторов это слабая мощность. Конвектор состоит из короба, теплообменника, декоративной решетки. Возможна установка дополнительной регулирующей арматуры. Выбор внутрипольных конвекторов в Украине достаточно большой. Лидером Украинского производства является конвектор Polvax. Польский бренд Verano - надежный и доступный конвектор Европейского производства. Mohlenhoff - самый качественный внутрипольный конвектор в Украине.
Внутрипольный конвектор с вентилятором - эффективный внутрипольный радиатор отопления. Благодаря наличию вентилятора, конвектор служит своего рода климат-контролем в помещении. В комплект поставки входит короб, декоративная решетка и электрическая часть. Вентилятор конвектора работает в паре с термостатом и регулирует температуру в комнате. Модели с вентилятором могут быть основными источниками отопления в помещении и не требуют установки дополнительных радиаторов отопления.
Выбор нужного внутрипольного конвектора
Внутрипольный конвектор как и любой другой радиатор отопления подбирается исходя из необходимых показателей по мощности. Длина конвектора не должна быть меньше 70% длины оконного проема. Тепловые потери помещения являются основным показателем для выбора любого радиатора отопления. Перед выбором и покупкой конвектора проконсультируйтесь со специалистами компании "Современные технологии отопления".
Внутрипольный конвектор передает тепло в помещение методом конвекции. Внутренняя энергия от теплообменника передается в помещение струями и потоками воздуха. Конвектор отопления может быть с принудительной и естественной конвекцией воздуха.
