Ламинат, или же ламинированный паркет, существует всего-то чуть более 30 лет. Однако даже за эти 30 лет он успел завоевать внушительную долю рынка напольных покрытий. Несмотря на то, что изначально ламинат позиционировали всего лишь как более дешевый аналог паркета, вскоре такой маркетинговый подход стал не нужен. В первую очередь благодаря постоянному улучшению технических свойств, простоте монтаже. Сегодня ламинат – весьма самостоятельное и очень популярное напольное покрытие.
Итак, поговорим об устройстве ламината. Ламинат имеет форму, как и паркет, отдельных плашек. Однако в отличие от паркета, эти плашки больше и имеют длину порядка 1200 мм, ширину 200 и толщину от 6 до 14 мм. Естественно габариты и форма бывают абсолютно разные, вплоть до квадрата.
По конструктиву, каждая плашка представляет собой минимум 4 слоя из разных составляющих.
Главные, несущие функции выполняет древесно-волокнистая плита высокой плотности размерами 6—12 мм. Бывает используют и среднеплотный материал, однако это случается крайне редко. Естественно, чем выше показатель плотности, тем прочнее и износоустойчивее покрытие. В этом слое есть отверстия для крепления таких же плит. Эта плита покрывается водоотталкивающим материалом для повышения срока службы ламината.
Снизу плиты расположена водонепроницаемая бумага. Ее функция – защита ламината от деформаций, влаги и увеличение жесткости.
Сверху от ДВП кладется декоративный слой. Это специальная бумага с нанесенным рисунком. Рисунок может имитировать как любые возможные виды дерева, так и камень, и что угодно еще.
Верхний слой состоит из прозрачной акрилатной или меламиновой смолы. Его функция – защита рисунка от воздействия внешних факторов, износа, царапин, солнечных излучений. Все это вместе прессуется в условиях высокой температуры и, на выходе, мы получаем плашку ламината.
Сегодня выпускают ламинат с функциями шумопоглащения. В смолу добавляют минеральные материалы, чтобы повысить износоустойчивость. Введены вещества имеющие антистатические и антибактериальные свойства верхнего защитного слоя. Некоторые марки ламината, имеют даже приятную на ощупь, бархатную структуру.
