Лента уплотнительная самоклеющаяся для гипсокартона Киев купить от производителя. Возможны отгрузки в большинсве областных центров Украины.
Уплотнительная лента
для высокой вибро-, звуко-, теплоизоляции стен
и создания комфорта в жилых помещениях
Основные характеристики
Уплотнительная лента представляет собой полосу из пенополиэтилена, на которую с одной стороны нанесен самоклеящийся слой
Удобство работы с уплотнительной лентой обеспечивается за счет высококачес-твенного самоклеющегося слоя, а так же эластичности , мягкости и легкого веса ленты.
Технологические свойства уплотнительной ленты.
1. Вибро-, шумо- и теплоизоляция.
2. Минимальное водопоглощение.
3. Пароизоляция.
4. Звукопоглощение.
5. Устойчивость к изменению температур
6. Устранение неровности поверхности.
Важным фактором, решающим задачу снижения структурного уровня шума, усиления
звуко-, теплоизоляции - является применение уплотнительной ленты для гипсокартона.
При всех своих достоинствах, гипсокартон имеет серьезный недостаток при монтаже :
смонтированные листы без уплотнительной ленты , обладающей качеством вибро-,
звуко-, теплоизоляции – работают как мембраны, которые хорошо передают вибрацию в
стене и утечку тепла в целом. В результате , это приводит к повреждению отделочных
материалов и низкой звуко-, теплоизолирующей способности стен, что является серьезным
технологическим нарушением при монтаже.
Перед применением уплотнительной ленты, необходимо внимательно
ознакомиться с ее качественными характеристиками и следовать
рекомендациям для монтажа:
1. Необходимо подобрать нужную ширину уплотнительной ленты,
которая будет соответствовать профилю 30 , 50 , 70, 90 мм или другого
необходимого размера.
2. Перед монтажом, подготовить оклеиваемую поверхность профиля :
обезжирить техническим спиртом и обеспылить.
3. Размотать ленту непосредственно перед нанесением на поверхность
профиля , снять защитную пленку.
4. Клейкой стороной, без натяжения нанести на металлический профиль.
5. Наклеить самоклеящуюся ленту, максимально плотно, прижав ее
к поверхности профиля.
6. Прикрепить профиль к стене и потолку, стороной с наклеенной лентой, в результате чего обеспечивается уплотнительный звукоизолирующий слой между профилем и гипсокартонной конструкцией, снижающий вибрацию
Длина рулона: 30м. Толщина материала: 3 мм. Ширина полосы 30 мм, 50 мм, 70 мм, 90 мм.
