Лестницы на больцах
В данной статье применяется методика производства работ компании "Staircase", которая вот уже более 15 лет успешно производит и монтирует лестницы на Украине.
Что же такое лестницы на больцах или больцевая лестница?
В лестницах на больцах нет практически ничего от традиционных лестниц. Ступени висят в воздухе!!!.
В стене ступени закреплены на несущих (больцах) прямо в кладке или в тетиве. Такой метод крепления никогда не будет создавать скрип, так как нет деревянных соединений. С другой стороны - лестница висит на периле, соединяясь с ним через баласины (стойки). Собственно, здесь применяется жесткое соединение металлическими крепежными элементами, что также не дает скрипеть лестнице. Так же такой метод крепления не дает со временем расшатываться перилам! При такой схеме нагрузка равномерно распределяется по всей лестнице, что улучшает прочностные качества больцевой лестницы. Испытания на нагрузки такой лестницы показали, что при достаточно прозрачной системе она выдерживает до 1,8 тонны.
Интересно то, что такая лестница на больцах может быть любой конфигурации, при этом не теряя своих свойств!
О лестницах на больцах можно говорить только с положительной точки зрения.
Пониженный уровень шума - существенный технический критерий для высококачественных строений.
В этой лестнице крепление каждой отдельно взятой ступени на опорах не только оптимально распределяет нагрузки на "позвоночник" лестницы и не создает громких ударов, но и амортизирует шаг и удар (шум), тем самым щадит "суставы" лестницы.
Из-за отсутствия внутренних конструкций больцевая лестница кажется легкой и прозрачной. При этом увеличивается освещенность лестничного пространства. Это придает помещению оптимальный объем, и является преимуществом при наличии малых пространств для размещения лестниц. Ничто не загораживает вид, не затемняет и не ограничивает.
Дополнительно к эстетическим и функциональным достоинствам «невидимая опора» облегчает также уход за лестницей на больцах. Поскольку не имеется ни углов, ни ниш, из которых тяжело удалять пыль, то лестница проста в уборке и уходе.
Часто в лестницах по внутренней части марша встречаются узкие места(ступени на поворотах сводятся в одну точку), что является небезопасными. Поэтому наши лестницы имеют равномерный разворот и тем самым, как с внутренней, так и с внешней стороны являются удобными и безопасными при ходьбе. Это преимущество очень существенно при встречном движении по ступеням лестницы.
Диван или пианино, транспортирование тяжелых и громоздких предметов не составляет проблем благодаря крайней устойчивости нашей лестнице. По ней можно переносить не только очень тяжелые предметы, но и громоздкие вещи. Ничто не затрудняет передвижение по спирали (в случае спиральной лестницы), никаких промежуточных столбов.
