15 февраля 2013
Марки бетона
Марки бетона
• Бетон М100 - легкий тип бетона, который используется перед арматурными работами для бетонной подготовки;
• Бетон М150 - легкий тип бетона, еоторый предназначен для подготовительных работ для заливки монолитных бетонных плит и устройства фундамента под малые сооружения;
• Бетон М200 - универсальный тип бетона, используемый в строительстве, имеет высокую прочность. Очень часто его применяют для заливки площадок, устройства различного типа фундамента, формирования дорожек и изготовление подпорных стен;
• Бетон М250 - имеет много общего с M200, однако, ег можно использовать даже при производстве малонагруженных плит перекрытия;
• Бетон М300 - этот тип бетона чаще всего применяют при строительстве стен и устройств монолитных фундмаентов разных типов;
• Бетон М350 - предназначен для выпуска плитных фундаментов. При формировании фундаментов для многоэтажных домов использование бетона M350 обязательно. Этот тип бетона применяют при производстве дорожных плит для аэродромов, чаш бассейнов и несущих колонн. Самая распостраненная марка бетона;
• Бетон М400 - средняя марка материала. Хотя эта марка очень прочная и надежная, она не очень распостранена из-за высокой стоимости и очень маленьког периода схватывения. Основными сферами применения бетона M400 является устройство банковских хранилищ, железобетонных изделий, гидротехнических сооружений строительство аквапарков, крытых бассейнов, торго-развлекательных комплексов;
• Бетон М450 - не очень всотребован из-за высокой стоиомсти, как и предыдущая марка. Применяется чаще всего при строительстве плотин, дамб, банковских хранилищ, метро;
• Бетон М550 и М550 - очень прочный материал и чаще всего используется для железлбетонных изделий особого назначения.
Источник: Еллада Плюс
