Немного подробностей о маромолеуме. При его изготовлении используются такие материалы, как пробковое дерево, джут и смола, причем смола растительного происхождения. Поразительный факт – это напольное покрытие выполняется в сотне вариантов цветовых решений, а 2000 оттенков делают его воплощением мечтаний дизайнеров всех времен и народов.
Мармолеум, набирая обороты популярности, грозит превзойти сам линолеум, несмотря на дешевизну и демократичность последнего. Чего в нем такого замечательного, в этом мармолеуме? Расскажем подробнее.
Первый хороший момент – это использование при изготовлении натуральных материалов или производных от них. Также материал замечен в безопасности для здоровья людей, гипоаллергенности, домашним питомцам он наверняка придется по «вкусу». Материал обладает бактерицидными свойствами, что способствует предотвращению размножения вредоносных микроорганизмов и делает материал превосходным покрытием для медицинских и детских учреждений.
Второй большой плюс – высокая прочность мармолеума, отрицательная реакция на воздействие химических веществ (кислотами, растворителями испытывали материал – он не сдавался). Мармолеум устойчив к истиранию, ему не требуется какой-либо особый уход, как того требуют некоторые другие виды напольных покрытий. Материал выдерживает давление более 160 кг на сантиметр квадратный, так что ему нипочем любой тяжеленный шкаф или диван, металлический сейф и другие тяжелые предметы интерьера.
Третий плюс – эстетический. Особая технология нанесения рисунка, применяемая при изготовлении мармолеума, позволяет сделать так, что на всю толщину материала нанесен рисунок, и как бы ни истирался пол, рисунок остается нетронутым – он не сотрется и не выгорит.
Четвертый положительный момент – строительный. Мармолеум очень легко укладывать, поскольку выпускается он в нарезанном виде в форме плиток, которые укладываются на любую поверхность пола. Компоновать рисунок укладки, варьировать цветовое решение помогает широчайшая цветовая гамма – хоть розочками укладывай. Сам процесс укладки – проще не бывает: клей наносится на изнаночную сторону мармолеумной плитки и она прижимается к полу. Все! Плитка крепко-накрепко прирастает к поверхности.
Однако пока плитки не приклеены к полу, они обладают некоторым недостатком – из-за жесткости материала они довольно легко реагируют на слом, поэтому транспортировать мармолеум надо аккуратно, а при укладке проверять целостность каждой плитки.
Так что специалисты и дизайнеры настоятельно рекомендуют обратить внимание на этот новый напольный материал – никто не пожалеет, используя его для отделки помещения.
