Мастер-класс по изготовлению садовых дорожек из бетона в домашних условиях
Если Вы хотите сделать дорожку в саду или площадку из бетона, потратив при этом минимум средств и усилий, можно воспользоваться формами для садовых дорожек. Формы сделаны из уплотненного пластика (полипропилен) и адаптированы для использования в домашних условиях. Делая каждую плиту, Вы получаете 9 красивых камней на цельной плите 60х60 или 80х80 см, зависит от Вашей формы. Это гораздо удобнее, чем выкладывать каждый камень или плитку отдельно. К тому же формы примыкают друг к другу со всех сторон. Варианты форм Вы можете посмотреть здесь: Садовая дорожка и Круглые камни
Для непрерывной работы одного человека достаточно 2 формы. Если Вам необходимо сделать небольшую дорожку до 5 м длиной, достаточно будет одной формы.
Проектирование и назначение
Для начала определите назначение садовой дорожки. Ширина дорожки на одного человека – 45 см. Их обычно делают длинными и извилистыми, прокладывая в самые дальние уголки сада. Центральная дорожка (пересекающая сад, например) делается в ширину от 100 см. В этом случае по ней смогут пройти сразу два человека. Ее прямота зрительно уменьшает длину пути, делая обыденную дорогу короче. Дорожка для хозяйственных нужд (к сараю, мастерской или иной постройке) будет не менее 70 см шириной, для прохода обычной тачки или крупного инвентаря. Предварительно можно сделать схему дорожки на бумаге.
Начало дорожно-строительных работ
Сначала необходимо сделать разметку участка. Разметка участка начинается от Вашего приоритетного входа. Это может быть вход в сад из дома, с улицы. В соответствии с планом-схемой отмечаем будущие дорожки в саду, вбивая колышки (на расстоянии 2-3 м друг от друга). По колышкам протягиваем шнур или нитку. Обращайте внимание на повороты и изгибы дорожки, вбивая там колышки чаще обычного, и постоянно следите за её шириной. Это очень важно.
После окончания разметки необходимо подготовить грунт. Снимаем несколько сантиметров грунта, создавая траншею. Для бетонной дорожки оптимальная глубина траншеи 10 см. Если делаете площадку для парковки автомобиля, необходимо сделать ее больше, около 15 см.
Далее необходимо утрамбовать землю. Для этого лучше использовать электровибратор; можно утрамбовать землю и вручную, но это потребует массы усилий. В хорошо утрамбованную траншею насыпьте песок 2-3 см, щебень 3-4 см, песок 1-3 см. Расчитывайте так, чтоб готовая дорожка была немного выше уровня земли. Перед тем, как установить форму, песок обильно пролейте водой из шланга с распылителем.
Подготовка форм
Смажьте формы специальной смазкой. Ее необходимо использовать один раз перед началом работы. Можно использовать мыльный раствор или машинное масло, но раствор необходимо наносить перед каждой заливкой формы, а масло - каждые 3 заливки. Устанавливаем формы на мокрый песок.
Приготовление раствора
Приготовьте раствор: цемент — 1 часть, песок — 3 части и щебень — 4 части. Цемент лучше взять марки 400. Вместо щебня можно использовать гранотсев, или же перед заливкой формы положить в нее камни.
Если Вы хотите, чтоб раствор был более пластичным и быстрее застывал , а Ваши дорожки были более прочными, добавьте в сухую смесь пластификатор.
Армирование металлической сеткой можно заменить более простым и современным способом –добавив в раствор полипропиленовое фиброволокно. Фиброволокно значительно продлит срок службы дорожек. Лучше всего его добавлять в сухую смесь вместе со щебнем.
Далее необходимо постепенно добавлять воду и перемешивать миксером около 5 минут. Готовый раствор должен быть густым. Также вы можете сделать Ваши дорожки цветными, добавив в раствор железоокисный краситель.
Заполнение форм
Заполните мастерком формы до краёв, не допуская воздушных пузырьков, а после снимите излишки раствора заранее приготовленной пластиковой рейкой (для этих целей можно изготовить и железную).
Результат
Через 20-40 минут формы можно снимать, если Вы добавляли пластификатор. Если раствор без пластификатора, время застывание около 60 минут.
Пока раствор не полностью высох, можно украсить дорожку кусочками цветного кафеля, керамогранитом, красивыми камушками или иным материалом. Нужно всего лишь немного вдавить украшения в цемент, и они после полного высыхания раствора будут держаться очень крепко.
Ходить по дорожкам можно через сутки, для большей нагрузки, например проезд или парковка автомобиля, должно пройти 2-3 суток.
