Мастичный компонент представляет собой однородную вязкую массу, которая после правильного нанесения на подготовленную поверхность крыши затвердевает и превращается в монолитный и надёжный в эксплуатации состав. Сегодня мастика может быть одно- и двухкомпонентной, при этом односоставная масса сразу готова к применению, а мастика из двух компонентов требует подготовки к работе, которая может быть выполнена прямо на строительном объекте. Цвет, твёрдость и необходимая вязкость двухкомпонентной мастики может быть изменена путём добавления в состав специальных добавок или модификаторов, и это даёт ей некоторые преимущества перед однокомпонентной мастичной массой.
По своему составу мастики подразделяются на полимерные, битумные и битумно-полимерные смеси, при этом они могут наноситься практически на любые поверхности даже при сложной конфигурации крыши. Однако основание кровли должно быть идеально ровным, так как в противном случае трудно будет добиться равномерности наносимого слоя, что может негативно сказаться в дальнейшем на качестве покрытия.
Мастика для ремонта кровли наносится на подготовленную поверхность исключительно в жидком виде, затем происходит испарение летучего растворителя и материал приобретает свойства цельной гидроизоляционной плёнки.
При производстве ремонтных кровельных работ необходимо учитывать тот факт, что при наличии уклона кровли более 12% или же превышении температуры отметки в 25 градусов в мастику для кровли необходимо добавлять специальные добавки, способствующие повышению вязкости массы. Кровельная мастика – это финишный материал, и он не требует дополнительной защиты или окрашивания, ведь в состав материала входят все необходимые компоненты для надёжного противостояния как ультрафиолетовому излучению, так и перепадам температурного режима. Окраска мастики производится либо перед началом работ в процессе её приготовления, либо сразу же приобретается материал с нужной цветовой гаммой.
