Металлическая опалубка считается наиболее надежным вариантом. Технология каркасно-монолитного строительства подразумевает ее использование при возведении свайных фундаментов, укладке тротуарных зон, в создании прочих бетонных и железобетонных конструкций. Опалубка металлическая имеет три наиболее популярных варианта: разборно-переставная, объемно-блочная, скользящая (подвижная) и изготавливается преимущественно из стали или алюминия.
Сталь, используемая для изготовления несущих элементов опалубок, - оцинкованная или гальванизированная, с порошковым покрытием. Покрытие не только защищает элементы опалубки от коррозии, но и обеспечивает её быструю очистку в процессе эксплуатации. Сталь, как известно, обладает высокой несущей способностью и хорошей сопротивляемостью деформациям, однако имеет высокую теплопроводность и, что критично, значительную массу.
Алюминий - легкий, прочный и устойчивый к воздействию агрессивной среды металл. Технология изготовления опалубки учитывает его мягкость, поэтому для повышения прочности опалубочных систем применяется сплав алюминия и кремния. Алюминиевые сплавы имеют высокую коррозионную стойкость, не требуют окраски или другого покрытия и обработки. Алюминиевая опалубка легче стальной в три раза, что существенно уменьшает стоимость и трудоемкость транспортировки и монтажа, позволяет проводить работы без использования крана. Но в то же время алюминиевые элементы менее ремонтопригодны (необходима сварка в аргоне) и больше подвержены деформации, чем стальные. Производство алюминиевой опалубки с применением принципа экструзии (прессования) позволяет добиться необходимой жесткости конструкции.
Опалубка также может быть изготовлена из пластика (например, пенополистирола). Пластиковая опалубка дает возможность добиться почти зеркальной поверхности при максимальной прочности благодаря тому, что пластик не поглощает влагу, необходимую для процесса затвердевания бетона. В связи с этим прилипание бетона к опалубке из пластика сводится к минимуму.
29 ноября 2012
Материалы для опалубки
Источник: ООО "ТЕНДЕРТРЕЙДБУД"
