А вот при капитальном ремонте имеется в виду и производство перепланировки. В этом случае при необходимости меняют и инженерные коммуникации — системы подводки тепло- и газоснабжения, санитарные и водопроводные узлы, электропроводку. При отделке стен и потолков помимо изменений внешнего вида, могут быть устроены арочные перекрытия, ниши или окна.
Евроремонт говорит сам за себя — это полный комплекс работ по проектированию, ремонту, дизайну и отделке. В этом случае почти всегда применяются дорогие или даже эксклюзивные материалы для отделки кухни. Евроремонт делается по авторскому дизайнерскому проекту (по крайней мере, чаще всего).
Обои
Стены в помещении должны быть не просто эффектными. Не менее важно, чтобы они были практичны, не подвержены быстрому износу. На кухне они обязательно должны мыться. Именно поэтому не рекомендуется применять обои из бумаги — их практичность невелика, а уж долговечность — и подавно.
Влагостойкие обои
Действительно практичными являются дуплексные влагоустойчивые обои с покрытием из латекса (они сделаны из спрессованной двухслойной бумаги), или обои из винила. Латексные обои можно протирать увлажнённой губкой. Специальная защитная плёнка из пластика какое-то время будет защищать их от пыли и грязи.
Виниловые обои
А вот виниловые обои можно мыть даже щёткой (не металлической, естественно). Они вполне устойчивы к механическим воздействиям. Правда у них есть одно отрицательное свойство — они практически не пропускают воздух. В продаже такие обои очень часто встречаются с текстурами, имитирующими природные материалы — дерево, камень, мрамор или кирпич. Выпускаются они и под окраску — их можно неоднократно красить. Погонный метр виниловых обоев стоит от 160 руб.
Стекловолокнистые обои
Материалы для отделки кухни в виде стекловолокнистых обоев также используются довольно часто. Они производятся из волокон, которые формируются из сильно нагретого стекла, а потом прядутся. Из этой пряжи и сотканы обои. Такой отделочный материал очень практичен — он долго не изнашивается, пожаробезопасен и может прекрасно мыться. Кстати, он не вызывает аллергии в отличие от других материалов.
Стеклообои имеют шероховатую поверхность с текстурой в виде матрицы, алмаза, ёлочки, паутины, кошки или ромба. Они способны выдержать несколько покраску, так что при их использовании интерьер кухни можно менять не один раз. Всё хорошо, правда этот материал очень трудно отделяется от стен (хотя, может быть, в этом есть и определённый плюс — такие обои гарантированно не отвалятся).
Краска
Самый простой вариант отделки стен — это покраска. Больше всего для этого подходят акриловые краски. Они долговечнее других, быстро высыхают, у них нет неприятного запаха и они полностью безопасны.
Свои плюсы есть у полуглянцевых и глянцевых смесей — при покраске поверхность получается ровной, грязь такая краска не впитывает. Однако неровные стены им противопоказаны. А вот матовые краски как раз хорошо маскируют все изъяны неровных стен. Но поскольку у них шероховатая поверхность, они собирают приличное количество пыли.
Кафельные стены
Материалы для отделки кухни применяются самые разные, в том числе и кафельная плитка. Можно покрыть полностью все стены, но чаще всего облицовывают только часть стены — в районе раковины и за варочной плитой. Следует иметь в виду, что на старые обои плитку класть нельзя, а вот на краску — можно. Укладку плитки лучше всего начинать с небольших участков — в районе мойки и над столешницами рабочих поверхностей.
Очень здорово будет выглядеть плитка, швы которой обработаны цветным цементом или затиркой. Не забывайте, что перед тем, как класть плитку, нужно максимально выровнять стеновые поверхности. Если в помещении повышенный уровень влажности, или стены сделаны из мелкопористого материала, то лучше использовать специальный клеящий состав. Если поры в поверхностях достаточно крупные, то можно использовать обычный цемент. Отечественная плитка стоит в районе 500−600 рублей за квадрат.
Помимо всего упомянутого как материалы для отделки кухни используют арт-панели из пластика или дерева, различные штукатурки рельефного или мозаичного типа, которые создают эффектные фактуры.
Отделка полов
Линолеум
Главное при отделке полов — использовать такие материалы, которые хорошо и легко моются, а также не подвержены износу. Этим требованиям соответствует линолеум, который чаще всего и используют. Выбор — совершенно разнообразный.
Производятся толстые линолеумы с утепляющим слоем. Вообще, верхний слой такого покрытия имеет существенное значение. Лучше, чтоб он был не тоньше 0,25 мм — тогда покрытие не будет быстро истираться.
Линолеум имеет и отрицательные стороны — он не устойчив к высоким температурам (его запросто можно прожечь угольком от сигареты), продавливается ножками мебели и тонкими каблуками.
Плитка
Пол можно покрыть и кафельной плиткой — можно придумать очень эффектные цветовые решения. Этот материал имеет повышенную износостойкость, прекрасно моется, но довольно хрупок. Кроме того, он совершенно не держит тепло.
Ламинат
Как материалы для отделки кухни, а конкретно — полового покрытия, используют ламинаты. Они очень здорово смотрятся, но совершенно не ремонтируются. Ну, или, по крайней мере, следы ремонта всегда остаются заметными.
Другие материалы
Отделывают полы и плитами из камня, хотя для маленьких кухонь этот вариант не подходит. Используют также сосновые, еловые или лиственничные доски, а также доски, комбинированные с фанерой (около 1,5 см — нижний слой из влагостойкой фанеры, а верхние 0,5 см — ценная древесина).
Материалы для потолка
Помимо побелки и водоэмульсионной краски, потолки отделывают специальными потолочными панелями и плитами, листами гипсокартона, натяжными потолками или пластиком. Естественно, отделка потолков должна гармонировать с полом и стенами.
Плиточный потолок
Известковые и крашеные потолки в последнее время мало кого устраивают, хотя бы из-за того, что их тяжело мыть. Более предпочтителен другой бюджетный вариант — пенополистироловые плиты. Они не требуют выравнивания потолка перед монтажом. Такие плиты можно клеить прямо на побелку (только сначала промойте потолок 5% содовым раствором, или зачистьте металлизированной щёткой).
Гипсокартонный
Подвесные потолки монтируют на каркас из металла, в его ячейки ставятся декорационные экраны. Для них лучше всего подходят тонкие пластины из металла, пластиковые панели или гипсокартон (влагостойкий!). Между потолком и подвесными потолками можно провести различные инженерные коммуникации — проводку или вентиляцию. Панели легко монтируются, основной потолок не требует какой-то специальной подготовки. Имейте в виду, что они делают помещение на 5−10 сантиметров ниже.
Натяжные потолки
Самым лучшим вариантом многие считают натяжные потолки. Они выглядят очень эффектно и почти не уменьшают высоту комнаты. Большим их плюсом является способность защитить от проливов сверху — вода в них соберётся как в резервуаре. Слив воду, такой потолок можно обратно натянуть на реи. Моются они тоже прекрасно. Единственно — с ними надо осторожно обращаться из-за крайней чувствительности к механическим повреждениям.
