На смену стеклу пришла плёнка, которая в силу лёгкости, дешевизны и отсутствия травмоопасности казалась подходящим материалом для заполнения теплицы. Однако и она не обладала всеми нужными характеристиками. Недолговечность службы, склонность к быстрому износу, отсутствие устойчивости к ультрафиолету у плёночного покрытия требуют использования при строительстве теплиц материала, который обладал бы необходимыми характеристиками.
На сегодняшний день всё больше теплиц и парников на приусадебных участках изготавливают из сотового поликарбоната. Итак, почему поликарбонат, а не стекло?
1.Вы экономите на отоплении благодаря энергосберегающим характеристикам сотового поликарбоната.
Силикатное стекло, 4мм |
Триплексное стекло, 6,76мм |
Сотовый поликарбонат, 6мм |
Коэффициент теплопередачи, Вт/м2* 0C |
5,8 |
5,77 |
3,7 |
Обладая низким уровнем теплопередачи, поликарбонат позволяет сохранять положительную температуру почвы внутри теплицы даже при отрицательной температуре снаружи.
2.Вы можете начинать сельскохозяйственный сезон на 15-20 дней раньше, а заканчивать на 15-20 дней позже соседей. Это происходит благодаря теплоизоляционным свойствам материала «поликарбонат», которые позволяют снизить потери тепла в теплице.
3.Вы экономите на металлоконструкции благодаря малому весу поликарбоната.
Удельный вес, кг/м2 |
9,4 |
16,9 |
1,3 |
В отличие от стекла, поликарбонат не требует обязательного закладывания фундамента под теплицу. При использовании поликарбоната нет нужды устанавливать «мощный» каркас под листовой материал.
4.Вы прикладываете значительно меньше усилий для получения урожая благодаря микроклимату, который поликарбонат создаёт в теплице. Сотовый поликарбонат имеет ультрафиолетовый слой, который защищает растения от гибельного излучения. Кроме того, листы поликарбоната обладают способностью преломлять и рассевать солнечные лучи, благодаря чему свет равномерно достигает и прикорневых, и верхних частей растений, не создавая дисбаланса.
5.Вы можете переносить теплицу с места на место. В силу небольшого веса листового материала, теплица под поликарбонат не требует фундамента, что делает её мобильной.
Решившись на постройку теплицы из поликарбоната, владелец приусадебного участка или дачи сталкивается с проблемой выбора: смонтировать теплицу самому или обратиться за помощью к профессионалам. Не думаю, что стоит останавливаться на плюсах и минусах каждого из варианта. Очевидно, что, решив справиться собственными силами, он сэкономит на работе, но потратит время и силы, а также, возможно допустит ошибки, которые не сделали бы профессионалы.
Если же владелец решит заказать готовую теплицу, ему придётся выбирать между сотней заманчивых предложений специалистов по теплицам, среди которых окажется и компания «Анкор». Итак, какие выгоды можем предложить Вам мы?
1.Вы сможете заказать теплицу любой модификации и размера. Компания «Анкор» работает на рынке поликарбоната с 1995 года и зарекомендовала себя не только как надёжный продавец, но и как ответственный изготовитель конструкций любого уровня сложности с применением поликарбоната. Мы умеем работать как с маленькими теплицами на дачных участках, так и с теплицами для выращивания урожая в промышленных масштабах.
2.Ваша теплица сможет стоять на участке круглогодично, не боясь ни снега, ни града, ни сильных порывов ветра. Благодаря использованию специальных компьютерных программ, мы просчитываем снеговую и ветровую нагрузку, характерную для Вашего региона, что позволяет оптимально выбрать толщину материала и шаг обрешётки. Использование профильной трубы 25*25 с толщиной стенки 2мм позволяет каркасу выдержать заложенную нагрузку.
3.Ваша теплица прослужит не один год благодаря качественным материалам и цельносварной конструкции. Мы используем крашенный или оцинкованный каркас, что предотвращает появление ржавчины. В качестве заполнения мы используем только качественный поликарбонат, проверенный временем.
4.Вы сможете сэкономить на комплектующих благодаря разработанной и запатентованной компанией «Анкор» технологии запайки торцов поликарбонатного листа. Вам не нужно будет дополнительно платить за герметизирующие ленты и профили.
5.Вы сможете самостоятельно регулировать микроклимат в теплице благодаря наличию открывающихся форточек и фрамуг. Отличительной особенностью наших теплиц является возможность заказа верхней открывающейся фрамуги, через которую горячий воздух выходит из теплицы, позволяя осуществить необходимую вентиляцию и потоки свежего воздуха, нужные растениям в жаркие дни.
6.Вы сможете самостоятельно собрать купленную у нас теплицу или заказать услугу монтажа.
Выбирать Вам! Мы желаем Вам богатого урожая с минимальными усилиями!
Наши контакты http://ankor.stroimdom.com.ua/
Компания "Анкор Плюс"
