Штукатурки и шпатлевки
Гипсовые составы в основном продаются в виде сухих смесей. Перед использованием их всего лишь надо развести водой. К достоинствам гипсовых шпатлевок и штукатурок относится тот факт, что они буквально за 2-4 часа набирают марочную прочность, а уже через сутки можно продолжать строительные работы. Существует гипсовая штукатурка с повышенными теплоизоляционными характеристиками – в ее состав добавляют пористые наполнители, вроде перлита, вермикулита и т.д.
Гипсокартон
Этот материал применяют для выравнивания неровностей стен, для их обшивки и оборудования внутренних перегородок. Отделку обычным гипсокартоном (ГКЛ) следует делать в помещениях с влажностью воздуха не более 65%. Для большей влагостойкости есть специальный гипсокартон (зеленого цвета). Но у него тоже есть требования для помещений с высокой влажностью – необходимо сделать предварительную гидроизолирующую грунтовку лицевой поверхности.
Использование гипсокартона подразумевает наличие специальных профилей, с помощи которых гипсокартон будет крепиться к поверхности. Профили монтируются с помощью саморезов. А для крепления гипсокартона к жестким основаниям нужно использовать специальные клеевые составы.
Расход клея зависит от расстояния между гипсокартоном и поверхностью. Также, в некоторых случаях, гипсокартон монтируется при помощи деревянных реек, которые следует заранее установить на обшиваемые поверхности. К деревянным поверхностям ГКЛ крепится обычными гвоздями или саморезами. Швы на стыках гипсокартона заделывают шпаклевкой на гипсовой основе. После этого его укрепляют армирующей сеткой или лентой.
Грунтовка
Еще один полезный материал на гипсовой основе. Им обычно обрабатывают поверхность в месте контакта гипса и цемента для большей их взаимосвязи. Кроме того, грунтовка отлично укрепляет поверхность старой штукатурки. Вообще, грунтовка притязательна к наносимой поверхности, поэтому перед покупкой какого-либо состава желательно проконсультироваться со специалистом.
При создании многослойного покрытия лучше использовать материалы единого производителя. Это гарантирует Вам их совместимость.
