Робот-штукатур. Очередной шаг в механизации штукатурных работ.
В дополнение к растворонасосам,штукатурным станциям, шпаклевочным и затирочным машинам появился штукатурный робот полуавтомат, выполняющий основную задачу штукатура выравнивание стены. Робот-штукатур пока неидеален, не может работать на фасадах и лестничных пролетах, но он уже умеет делать ровные и гладкие стены..и очень быстро..
В чем же плюсы этой штукатурной машины ?
1. Штукатурка стоит дешевле. Потому что в отличии от штукатурных станций, робот-штукатур неприхотлив к качеству исходного материала.Можно заменять дорогую штукатурную смесь на обычный цементно-песчаный раствор(от 1:4 и до 1:6). Песок желательно мелкий, не мытый и не сушенный. Раствор липнет легче и дополнительно затирать готовую поверхность будет не нужно.
2. Работа стоит дешевле. Мастеров-штукатуров нужно в разы меньше. На небольшой коттедж 3-4 штукатура на пару дней. Намного меньше физического труда и затраченного времени.
3. Штукатурит быстрее. Если у вас ровные потолок и пол, то робот-штукатур разгоняется до 40-80 м2 готовой штукатурки в час.
4. Качество готовой штукатурной поверхности по вертикали ровно в уровень . Отклонение после высыхания штукатурки по двухметровому правилу до 2-3 мм. Но это не брак в работе штукатурного робота, а естественный процесс усадки цементного раствора.
5. Быстрая окупаемость штукатурного робота. Пример расчета дохода , с учетом зависимости показателей выполненного объема работ от количества времени потраченного на подготовку поверхности, установку штукатурных маяков, опыта штукатуров, сложности основания стен, высоты потолков и конфигурации помещений.
Расчет:
Бригада из 4 штукатуров при помощи робота штукатура может производить штукатурные работы в объеме в среднем от 200 до 350 м2 в день, т.е. от 4 до 7 тысяч м2 в месяц. . При цене работы от 150до 300 рублей за м2 штукатурки, сумма оплаты за выполненный объем штукатурных работ будет в интервале от 600 000 рублей до 2 100 000 рублей. При зарплате штукатуров до 60 000 рублей доход за месяц работы может составить от 360 000 до 1 860 000 рублей.
Очевидные минусы:
1. Робот-штукатур пока не может работать на лестничных маршах и фасадах. Так как нужна ровная прочная поверхность для надежной фиксации штукатурного агрегата сверху и снизу.
2. Высота потолка ограничена 5 м. При большей высоте возможна деформация направляющего металлического профиля.
3. При большой скорости механизированных штукатурных работ возникает вопрос подготовки готового раствора . На смену необходимо от 4до 7 кубов замешанного штукатурного состава. Обычная бетономешалка с таким объемом штукатурного раствора не справится. Необходим растворосмеситель,штукатурная станция или привезенный готовый штукатурный раствор. Оптимальный вариант штукатурная станция. Не нужно готовить раствор заранее и потом бегать за роботом с тележкой, чтобы его наполнить. Так же, если слой больше 3 см, то при помощи штукатурной станции можно быстро нанести предварительный слой, на котором робот штукатур создаст финишную поверхность. Но у штукатурных станций есть существенный минус. Большинство штукатурных станций не могут работать с грубыми крупнофракционными штукатурными составами , т.е. дешевыми сухими строительными смесями.Они предпочитают пластичные модифицированные строительные смеси и желательно гипсовые. Как вариант, можно посоветовать использовать для приготовления и подачи штукатурного раствора установки для полусухих стяжек.
4. Вес робота штукатура от 100 кг. Конструкция этой штукатурной машины не очень удобная для переноски. В будущем она должна стать разборной с небольшим весом составных частей.
5. Для работы с машиной нужны ответственные рабочие, хотя бы один. Робот-штукатур как и любой механизм требует бережного и заботливого хозяина. После работы робота-штукатура, как и любую штукатурную машину, нужно тщательно почистить и помыть.
Данный вид штукатурного оборудования только появился на строительных площадках. И в ближайшее время эти штукатурные машины существенно изменятся, станут сложнее и эффективнее. Мастерок, ведро и правило еще долго будут помогать штукатурам, но использовать их будут гораздо реже.
Технологии Модернизации http://www.techno-modern.com/ +7 495 6608770 technomodern@rambler.ru
