Металлическая мозаика значительно отличается от стеклянной. Конструкция такой мозаики имеет прорезиненную основу. На эту основу крепят колпачки из метала. Колпачки имеют высоту пол сантиметра и выполнены из нержавеющей стали. Резиновая основа позволяет сделать конструкцию гибкой, а так же повышает противодействие нагрузкам.
Отдельно выпускается металлическая мозаика для бассейнов. Отличие такой мозаики состоит в том, что материал для такой конструкции используется с повышенной коррозийной устойчивостью.
Цвет и форма металлической мозаики может быть разным. Благодаря широкому выбору, рисунки, полученные из металлической мозаики, могут быть любой сложности.
Оформляют поверхность мозаичного покрытия следующими способами:
- Полируют
- Матируют или окисляют, для придания специфического зеленого оттенка
- Искусственно состаряют
Матироваине, окисление и придание старого вида идеально подходит для настенной мозаики. Для пола их использовать нежелательно, поскольку они быстро повреждаются.
Не стоит использовать металлическую мозаику для наружной отделки здания. Резиновая подложка не выдерживает низких температур. Поэтому использовать такое покрытие стоит в отапливаемых помещениях. Да и высокая цена, способствует именно внутреннему использованию.
Керамическая мозаика похожа, по своим свойствам, на стеклянную. Она так же подходит и для комнат и для бассейнов, благодаря низкому водопоглощению. Эта мозаика выпускается на плотной основе. Она устойчива как к перепадам температур, так и к химическим воздействиям. Легко переносит и физические нагрузки.
Исходя из перечисленного, можно обоснованно сделать вывод, что керамическая мозаика подходит для отделки и облицовки любых поверхностей. Не страшен даже уклон стен!
Стоимость такой мозаики выше стеклянной, однако, ниже металлической. Выбор цветов и форм удовлетворит любой вкус.
