Самыми распространенными сейчас можно считать сети стальные и пластиковые трубы. Только и у тех, и у других есть не только ощутимые достоинства, но и свои недостатки, и ограничения по применению. Совершенно естественно, что желание объединить достоинства этих материалов и отбросить их недостатки у специалистов возникало всегда. Результатом таких изысканий и стали металлопластиковые трубы, которые сегодня широко применяются даже для отопления.
Союз пластика и алюминия
Металлопластиковые трубы для отопления надежны, как стальные, а гибки и стойки к коррозии и зарастанию, как полимерные. Для их производства используют полиэтилен (два слоя) и алюминий (один слой). Таким образом создается внешняя защита труб от влаги и внутренняя – от зарастания. Слои склеивают между собой при помощи специального клея.
Металлопластиковые трубы больших диаметров не выпускаются, они могут иметь этот показатель не более 63 мм. Поставляются эти изделия в бухтах, поэтому длина отрезков может выбираться по мере надобности. Такие характеристики позволили создавать из данных элементов современные системы «теплый пол». Неоспоримым преимуществом металлопластиковых труб является возможность их применения как внутри, так и снаружи помещений. Соединения здесь осуществляются с помощью фитингов.
Предостережение
Специалисты предупреждают о том, что к местам соединения всегда должен быть свободный доступ. Поскольку там иногда образуются протечки. Это происходит из-за того, что полимеры и металл по-разному проводят тепло. Тонкие металлические слои особенно заметно реагируют на температурные перепады. Алюминиевая фольга может сузиться сильнее и ослабить соединение, тогда из-под фитинга начнет сочиться вода. Но такой коэффициент теплового расширения можно всегда учесть еще на этапе монтажа.
Укладывать такие трубы нужно с запасом, свободно в местах изгибов. Компенсационные петли позволят решить данную проблему, справиться с правильным расчетом под силу любому специалисту. Чтобы не повредить материл изделия, гнуть его лучше вручную или с помощью специального инструмента. Скручивать металлопластиковые элементы нельзя.
Для соединения концов отрезков здесь не нужно будет применять сварочный аппарат. Просто отрезают кусок нужного размера, выравнивают окружность, помечают место соединения с фитингом, а затем надевают его и закрепляют. Такой подход дает возможность без больших трудозатрат создавать не только отопительные системы, но и системы горячего или холодного водоснабжения, подачи сжатого воздуха или транспортировки химических веществ.
23 сентября 2011
