Одной из самых трудоемких операций при строительстве рубленого дома является конопатка — устройство уплотнения между венцами бревен.
Для этой цели чаще всего применяются такие традиционные материалы, как межвенцовый утеплитель, льняная пакля. Мох и шерстяной войлок, обладающие целым рядом недостатков, в настоящее время практически не используются.
Высокое качество межвенцового утеплителя достигается в результате применения специального утеплительного полотна из лубяных волокон льна, производимого по иглопробивной технологии.
Механизированный процесс чесания и непрерывной укладки волокон позволяет получать полотно значительной (8-10мм) толщины с равномерной поверхностной плотностью 700 г/м2.
Межвенцовые ленточные утеплители — это готовый продукт, предназначенный для непосредственной укладки в сруб, так как поставляются в виде ленты толщиной и шириной, необходимой для строительства дома из определенного типа бруса или бревна. Их применение значительно ускоряет сборку бревенчатого дома, обеспечивает надежное уплотнение межвенцовых швов. Межвенцовый утеплитель позволяет собирать разнообразные деревянные конструкции, так, например:
* дома из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса с традиционным продольным пазом любой ширины;
* дома из обычного строительного бруса, например — 75, 100, 120, 150, 200 мм;
* рубленые дома с любым качеством сопряжения элементов;
* дома из бруса и бревна с внутренним (скрытым) продольным пазом или несколькими пазами разнообразных форм и размеров;
* дома из бруса и бревна со сложной конфигурацией паза (волнообразной, с шипами) и т. д., с минимальными рабочими зазорами (от 1 — 1.5 мм и более);
Таким образом, из строганного бруса без дополнительной внутренней обшивки можно получить красивые стены с идеально ровными уплотнительными швами.
24 мая 2012
Межвенцовый утеплитель — конопатка
Источник: ИВеА - Лен
