Минеральную вату гранулируют в зерна размером 2-15 мм. Крахмал и каолин (связующее) затворяют холодной водой и заваривают с нагревом смеси до 900С в мешалке. Для стабилизации массы связующего в него вводят небольшое количество буры или борной кислоты. В шнековом смесителе в соотношении 1:3 по массе, готовят формовочную смесь из минераловатных гранул и связующей пасты. Влажность смеси от 300 до 350%. Полусухая смесь формуется двумя транспортерными лентами, движущимися с различной скоростью. Благодаря этому изделия получаются с небольшими трещинами, что позволяет повысить звукопоглощение. Сушка производится в течение 15-18 часов при температуре 1400С. После этого изделия разрезают, шлифуют и окрашивают. Плиты Акмигран – негорючий материал, обладают малой гигроскопичностью.
По технологии изготовления и свойствам плиты Акминит похожи на Акмигран, только их формовка осуществляется при более высокой влажности (400%) на ленточном транспортере путем уплотнения смеси прессующими валиками с отжатием небольшого количества воды. После сушки офактуривание проводится несколькими способами. Чтобы обеспечить шероховатую поверхность плит, их обрабатывают абразивными материалами, вдавливают в поверхность плит зубцы с затупленными гранями, просверливают отверстия (так образовываются трещины). Полумокрый способ формовки изделий немного сложнее полусухого, но зато изделия получаются более прочные, расход связующего снижается, снижается также и срок сушки. Изделия менее подвергаются короблению.
Минераловатные акустические плиты (МВП) производят мокрым способом из пульпы на отливных длинносетчатых машинах с применением вакуумирования (как при производстве ДВП). Так как связующее распределяется более равномерно, то прочность этого материала выше двух предыдущих. Фактурирование МВП производится теми же способами, что и плиты Акминит.
3 августа 2012
