Дома не требуют сооружения массивных, громоздких фундаментов, структурные элементы производятся в заводских условиях, транспортировать комплект изделий не представляет никаких сложностей, собираются непосредственно на строительной площадке. Причем построенные дома такого типа полностью соответствуют всем ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации. Модульные дома разнообразны и красивы в плане архитектуры, экологически безопасны, и что самое главное не затратны, по сравнению с возведением домов другими способами. Например, расходы на отопление в таких домах гораздо ниже (почти в десять раз), чем в надежных теплых кирпичных домах, потому что жилые массивы из модульных зданий, в которых применяется автономный вид отопления, не требуют прокладки тепловых дорогостоящих сетей, что, соответственно, полностью позволяет ликвидации потерь тепловой энергии при его транспортировке по магистральным трубопроводам. Системы водоснабжения и канализации так же могут быть автономными. Срок службы домов из теплоизоляционных панелей составляет до ста лет, они могут выдержать даже самые максимальные снеговые нагрузки и перепад температур в диапазоне от – 60 до + 400С, более того даже землетрясения силой до 8 баллов.
В нашей стране теплоизоляционные структурные панели находят широкое использование для массового строительства жилья, как в городской, так и в сельской местности. Например, строительство таких домов – прекрасный выход для размещения переселенцев или пострадавших от различных стихийных бедствий и катастроф, вахтовых поселков, казарм для военных. Так же можно панели использовать в построении всяких коммерческих объектов – ресторанов, гостиниц, офисов и т.д.
Суть этой технологии лежит в том, что на довольно недорогом и компактном оборудовании, для будущей сборки дома, изготавливаются модульные панели, которые отличаются прекрасными энергосберегающими характеристиками, чрезвычайной прочностью, легкостью в изготовлении и монтаже и дешевизной в цене. Всего несколько рабочих за три дня, на готовом фундаменте, могут построить коробку дома, не применяя при этом никаких технических средств. Здания и дома подобного типа строятся в Канаде (причем даже за полярным кругом), США, Европе и других земных континентах, вытесняя каркасно-деревянную технологию. Основными составляющими для производства плит являются: стружечная ориентированная плита, в качестве утеплителя пенополистирол и, для придания прочности готовой панели, специальный вяжущий состав. Кроме этого, в торцах модульных элементов используются различной толщины доски для крепления. Само производство плит довольно компактное, безопасное и практически безотходное. Для отделки домов из теплоизоляционных плит (как внешней, так и внутренней), а так же для их инженерного обеспечения можно использовать совершенно любое оборудование и стройматериалы, которые имеются на нашем рынке.
Все статьи
/ Архитектура
/ Модульное строительство по-американски
26 декабря 2011
