Перед началом работ черепицу раскладывают небольшими стопками (по 5—6 штук) на всех скатах, чтобы избежать неравномерной нагрузки на стропила. Укладывают черепицу слева направо и снизу вверх. Плитки, имеющие горизонтальные и вертикальные пазы, крепят к обрешетке и пазам соседних элементов. Замки черепицы имеют небольшой люфт, что позволяет ей перемещаться на 3—4 мм. Благодаря этому кровля воспринимает сезонные расширения и сжатия конструкции. Плоскую черепицу «бобровый хвост» укладывают так, чтобы плитка верхнего ряда накрывала стык двух плиток нижнего ряда. Первый ряд (на карнизном свесе), как и последний (под коньком), а также фронтонные черепицы крепят оцинкованными шурупами. Плитки, укладываемые на скате, крепят по отдельности или в шахматном порядке (в зависимости от уклона кровли и ветровой нагрузки). На кровле с уклоном более 50° черепицу дополнительно закрепляют клямме-рами. Монтаж облегчают доборные элементы, позволяющие надежно и эстетично закрыть фронтон, хребет, карнизы и вальмы. Отходы при укладке кровли из натуральной черепицы минимальны, так как в случае необходимости плитки прирезают по месту отрезным кругом по бетону.
Особенности конструкции крыши
Кровельная конструкция для укладки керамической черепицы имеет свою специфику. Дело в том, что этот материал в 10 раз тяжелее металлочерепицы и в 5 раз тяжелее битумной плитки, поэтому дает нагрузку на несущие конструкции от 40 до 60 кг/м2. Соответственно, и стропильная система, служащая фундаментом кровли, должна иметь такие параметры, которые позволят ей выдержать тяжелый кровельный материал, вес обслуживающих его людей, а также ветровую и снеговую нагрузки. При этом надо помнить, что стропила опираются на стены, стоящие на фундаменте, прочность которого должна быть рассчитана правильно. Иными словами, тип кровельного материала влияет на расчет конструкций дома, поэтому его выбирают еще на стадии проектирования.
Согласно СНиПам конструкция кровли должна выдерживать нагрузку 200 кг/м2 независимо от веса кровельного материала. Дальнейший расчет производят с учетом его особенностей. В случае керамической черепицы кровельная конструкция должна выдерживать нагрузку 250 кг/м2.
У черепичной кровли есть также нюансы, связанные с расчетом сечения стропил, шага их установки, типа и шага обрешетки. Стропила, составляющие основу кровельной конструкции, в большинстве случаев делают из деревянного бруса с сечением 70 х 150 мм. Их устанавливают с шагом 600—700 мм. Шаг стропил можно уменьшить, предварительно увеличив их сечение. Говоря о шаге стропил, надо упомянуть и об уклоне крыши. Зависимость между ними прямо пропорциональная: чем больше уклон, тем больше шаг.
Кровельный пирог
Набор и очередность укладки слоев кровельного пирога для керамической черепицы ничем не отличаются от устройства других видов кровли. Закончив монтаж черепицы, приступают к утеплению кровли. Аля этого изнутри подкровельно-го пространства между стропилами укладывают утеплитель и закрывают его пароизоляцией. Со стороны кровли утеплитель защищен гидроизоляцией, уложенной на контробрешетку, которая создает вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей. Это обеспечивает нормальное функционирование под-кровельного пространства. Укладку гидроизоляции выполняют после установки стропил, перед прибиванием контробрешетки. На крышах с большим уклоном (более 25°) под керамическую черепицу ее обычно не кладут. Если же уклон ската небольшой (10—22°), надо предусмотреть дополнительный слой гидроизоляции, чтобы ветер не задувал под черепицу влагу.
Цена удовольствия
Цена черепицы зависит от ее формы, вида покрытия и фирмы-производителя. В Украине пока нет больших заводов по производству этого покрытия, поэтому его ввозят из-за рубежа. Учитывая, что керамическая черепица — весьма хрупкий материал, немалую часть стоимости составляют затраты на транспортировку.
