Строительство деревянного дома , будь то из бревна или бруса , начинается с возведения сруба дома . Срубы домов представляют из себя как правило стены из бревна или бруса , половые и потолочные балки и , как правило , стропильную систему . После монтажа кровли и усадки сруба , мы можем приступать в внутренней отделке сруба - это полы, потолки , окна , двери .
В связи с некоторыми особенностями древесины , такими как небольшая деформация под собственным весом с течением времени , и усушкой материала , а в общем так называемой усадкой сруба , при монтаже окон и дверей необходимо соблюдать определённые правила.
После установки сруба основной период усадки сруба составляет около 1-1,5 года , но и после этого периода бревно или брус в зависимости от влажности окружающей среды может либо набирать влагу(например весной и в дождливую осень) либо усыхаться (например летом ) . В связи с этим высота стен и проёмов под окна и двери также может меняться . Кроме того деревянный дом так или иначе с течением времени продолжает очень медленно усаживаться . Также есть такой момент , что при прорезании , например , дверного проёма мы разрезаем бревенчатую стену практически полностью и есть риск что это может привести к деформации стены и "вылезании" брёвен из стены.
Для того чтобы исключить все вышеперечисленные неприятности , при монтаже окон и дверей в бревенчатом срубе делают так называемую обсаду оконных и дверных проёмов , или же по другому "окосячку".
Обсада оконных и дверных проёмов выполняется следующим образом . В срубе прорезаются проёмы под окна и двери , при этом с торцов срезанных брёвен выпиливаются пазы примерно 50х50 мм , в которые вставляются обсадные бруски , причём брусоки не прибиваются к брёвнам , а вставляются в натяжку , так чтобы бруски не мешали усадке сруба . Над вставленными брусками делается зазор , чтобы при усадке верхнее бревно (над окном) не упиралось в бруски при усадке стен сруба . Далее к этим брускам прибивается обсадная доска 50х200 , также доска крепится сверху и снизу , и в результате формируется оконный блок . Над получившейся деревянной коробкой также необходимо оставить зазоры под усадку , примерно 5 % на высоту пропиленного проёма . Образовавшуюся щель заполняют утеплителем (минватой или монтажной пеной) и закрывают наличником . Далее уже непосредственно в образовавшийся проём из доски (или бруса) вставляется окно .
Ниже представлены фотографии , которые помогут разобраться в описанных выше правилах установки окон и дверей в деревянном доме .
