Для того, чтобы разобраться во всём многообразии окон и дверей и видах монтажа, достаточно ознакомиться с этой страничкой. Первое с чего надо начать это выбрать тип профиля, из которого изготовят окна. Их три основных вида: 1. Пластиковые окна это - современные светопрозрачные системы, состоящие из профильной конструкции, фурнитуры и стеклопакетов. Благодаря таким конструкциям, в доме становится возможным сохранение тепла в холодное время, защита от жарких солнечных лучей в летнее время, а также проветривание помещения и защита от ветра и сквозняков. Окна неприхотливы в уходе и надолго сохраняют привлекательный внешний вид. Долговечность пластиковых окон заключается в их повышенной стойкости к перепадам температуры. Теплоизоляция достигается за счёт ширины профиля, количества камер и герметичности. Шумоизоляция достигается за счёт толщины стекла и ширины воздушной камеры стеклопакета. На сегодня выбор на рынке пластиковых окон достаточно разнообразен. Мы работаем по желанию клиента с любыми профилями, но преимущество отдаём компании REHAU. Профиль REHAU зарекомендовал себя, как надежный, высококачественный и удобный в эксплуатации продукт из Германии.
2. Деревянные окна это – красивая конструкция, идеально вписывающаяся в экстерьер и интерьер деревянного дома, сочетающие в себе все преимущества пластиковых окон. Современные деревянные профили, разрушают старый миф, о необходимости в постоянном уходе за ними. Срок службы таких окон до 50 лет!
3. Тёплый алюминий – современные светопрозрачные конструкции из алюминиевых сплавов, придающие дополнительные преимущества этим окнам: легкость, износостойкость, пожаробезопасность и многое другое. Эстетическую красоту таким окнам придает возможность наносить на них различные декоративные покрытия, тем самым придавая внешнему виду индивидуальность. Мы придаём предпочтение алюминию, в основном при оформлении окон сложной формы, или для придания особого антуража дому.
Теперь, когда Вы определились с типом окна, Вам нужно узнать что такое «обсада» и для чего она нужна. В первую очередь, при строительстве деревянных домов стоит помнить, что они подвергаются усадке. Из-за этого специалисты не советуют устанавливать сразу после постройки двери и окна, либо предлагают использовать обсаду окон и дверей. Однако не только усадка является причиной деформаций деревянных домов, даже уже не новые строения из-за перепада влажности подвержены сезонным колебаниям размеров, которые иногда могут доходить до 10% высоты проема. Вы можете себе представить, что происходит со стеклопакетами и дверными конструкциями в результате подобных изменений – они деформируются и выдавливаются, на поверхности образуются трещины, материал разрушается. Предотвратить подобные проблемы можно, если заранее позаботиться об обсаде.
Обсада окон и дверей – это деревянный короб, состоящий из стояков (боковых стоек), вершинника (верхней перекладины) и порога или подоконника.
Основные свойство обсады:
• придает устойчивость дверному или оконному проему;
• не позволяет брусу смещаться в горизонтальном направлении;
• дает возможность стенам усаживаться вертикально, сохраняя независимость оконных и дверных конструкций от несущих стен.
Использование обсады в деревянных домах не только позволяет сохранять в целости оконные и дверные конструкции, но и дает возможность экономить время, так как в случае ее установки не требуется выжидать, пока произойдет усадка, а также сокращать расходы за счет отказа от установки откосов. Обсада сруба может выполнять и другие задачи, в частности, служить декоративным элементом. Если она сделана качественно и установлена правильно, то избавляет от необходимости устанавливать откосы и подоконники. Таким образом, обсада еще и экономит средства, сокращая расходы на устройство окон и дверей. Основные преимущества обсады заключается в том, что он позволяет использовать дверные и оконные блоки, абсолютно не боясь деформаций. Обсада при этом полностью сохраняет функциональные свойства, и вы можете не бояться повреждений конструкций. Еще одно достоинство метода заключается в том, что подобный способ превосходит стандартные способы по экономичности, поэтому позволяет при меньших затратах получать более эффективный результат.
Процесс монтажа разбит на несколько основных подэтапов:
1. пропил проёмов;
2. установка обсадной конструкции;
3. монтаж окон и дверей;
4. установка наличников, отливов и фурнитуры.
После каждого подэтапа проводится проверка специалистами и только после конечной приёмки, этап сдаётся заказчику.
Материал подготовлен : TORSION
torsion@i.ua
Строительство домов из бревна под ключ!
