Монтаж вагонки из лиственницы
При наружной отделке вагонку из лиственницы следует монтировать шипом вверх. Нижнюю и верхнюю доску лиственницы необходимо фиксировать и со стороны шипа, и со стороны паза.
а) просверлить отверстие в вагонке лиственницы со стороны шипа глубиной 10—15 мм и диаметром, равным диаметру шляпки самореза. Закрутить саморез в отверстие до упора;
б) закрыть оставшееся отверстие деревянным шкантом (нагелем), срезать выступающую часть и отшлифовать поверхность.
Стена обшивается снизу вверх. Доски монтируются шипом вверх:
а) нижнюю часть первой (нижней) доски лиственницы закрепить вторым способом;
б) верхнюю часть первой доски лиственницы закрепить саморезом, как показано на рисунке;
в) далее стыковать доски лиственницы вплотную, скрывая при этом саморезы в предыдущей доске. все доски, кроме верхней, закреплять, как показано на рисунке. Можно пользоваться пневматическим степлером;
г) нижнюю часть верхней доски закрепить первым либо вторым способом.
г. Киев, ул.Вишняковская, 11
www.larix-sibirica.biz
http://forward.stroimdom.com.ua/
(063)2624298 Юлия
