Декоративная гранитно-мраморная штукатурка ТермоБраво (мраморная крошка)
Упаковка: пластиковое ведро, по 25 кг., 7кг.
Основа декоративной штукатурки: гранитно-мраморная крошка, связующие на водной основе.
Декоративная мозаичная или камешковая штукатурка состоит из натуральных компонентов : мраморная и гранитная крошка: камни экологично чистые , имеют натуральные цвета которые никогда не выгорают, и со временем не теряют свою естественность и яркость
Преимущества штукатурки:
- Натуральные естественные цвета, отсутствие красителей.
- Крошка гранитных и мраморных камней - основной компонент мозаичной штукатурки ,является очень прочным природным материалом , что делает нашу продукцию долговечной в эксплуатации.
- В состав клеевой основы декоративной мраморной штукатурки входят гидрофобизирующие компоненты которые обезпечивают водоотталкивание
- Дополнительным защитным свойством декоративной мраморно-гранитной штукатурки являются антигрибковые и антиплесневые добавки.
- Декоративная мозаичная штукатурка Термобраво устойчива к температурным колебаниям, воздействию ультрафиолета и осадкам.
- Декоративная мраморно-гранитная штукатурка Термобраво не меняет свой цвет , не теряет яркости и структуры со временем.
- Мозаичная гранитно-мраморная штукатурка Термобраво производится в двух вариантах: мелкий камень 0,5мм., крупный камень -1-1,5мм.
- Благодаря цветовому многообразию возможно комбинирование и декорирование внутренних и наружных поверхностей.
- штукатурка легко наносится, эластичная.
- Декоративная мозаичная штукатурка легко моется , не притягивает грязи.
- Широкая цветовая гамма , возможность индивидуального подбора цветов, методом смешивания предложенных цветов.
- При смешивании с клеем образуется теплозвукоизоляционный материал , который дает возможность дыхания стенам.
- Срок эксплуатации декоративной мраморной штукатурки – вечный.
Приминение:
- Для защиты и устройства декоративно-отделочного слоя по минеральным основаниям . Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для отделки цокольных частей зданий.
Использование:
- Декоративная мозаичная штукатурка можэт бытии использована на любой чистой , сухой и прочной поверхности.
- Подготовленную поверхность обязательно нужно покрыть грунтовкой с кварцевым песком, грунтовку следует тонировать в цвет который соответствует цвету выбранной штукатурки.
- Штукатурную смесь , перед использованием, следует розмешать механическим методом.
- Пластичность декоративной штукатурки разбавляется водой.
- Штукатурка наносится после высыхания грунта равномерным шаром, нанесенный слой нужно равномерно рассправить в одном направлении.
- Используются инструменты из нержавеющей стали, загрязненные инструменты следует чистить сразу после использования водой.
- Стены покрываются штукатурной массой полностью и без перерывов при температуре от +5 до +25С
- Штукатурка высыхает полностью на протяжении 24-х часов при температуре +20С . На протяжении этого времени , законченную поверхность закрывать от дождя , мороза и прямого нагревания на солнце.
- Штукатурку следует сохранять закрытой , в оригинальной упаковке, в помещениях с температурой +5-+20С
- Срок годности: 9 месяцев от даты изготовления.
Расход:
Расход декоративной мозаичной штукатурки зависит от толщины штукатурки и профессионализма мастера.
Мелкое зерно: 0,5-1мм. – 4 кг/м.кв. Выход с ведра 7-8 м.кв.
Крупное зерно: 1-1,5мм.- 5кг/м.кв. Выход с ведра 5-6м.кв.
Материал на 100% натуральный, поэтому возможны не значительные розбежности по цвету в каталоге и в ведре.
Качество продукции ТермоБраво подтверждено сертификатами соответствия и гигиеническими заключениями Украины.
Приминение:
Использование:
Расход:
