Вызван такой рост популярности этого материала за счет универсальности стекла. Стекло, благодаря своим свойствам, не впитывает влагу, выдерживает постоянное воздействие воды, не блекнет, легко поддается чистке, посредством любых бытовых химических средств.
Но перед тем как мчатся за материалами и приступать к облицовке стеклом, стоит ознакомиться с некоторыми особенностями, коими стекло обладает.
Стеклянную мозаику спокойно можно укладывать на поверхность из любых материалов. Подходит для основы даже дерево. К примеру, на дерево стекло можно нанести с помощью полиуретанового клея.
Если же стеклом облицовывают поверхность не пористую, то необходимо использовать смеси с повышенной адгезией. Для облицовки вертикальных стен нужно использовать растворы, которые не позволяют плиткам сползти, что именуется тиксотропность.
При укладке стеклянной мозаики на пол важна не только адгезия, но и высокие показатели эластичности, чтобы предостеречь пол от откалывания отдельных элементов. Пол должен быть идеально ровным и прочным, поскольку мозаика точно повторяет все изгибы черновой основы.
Клеевая смесь должна быть белой, серой или любой светлой основы. Особенно это важно, если мозаика наполнена яркими узорами.
