К достоинствам мраморной крошки относят прочность, устойчивость к ударам, потому что за основу взят камень. Благодаря прозрачному клею, входящему в состав смеси, байрамикс эластичен, предотвращает появление трещин на стенах. К прочему, материал экологически чист, устойчив к влияниям внешних атмосферных явлений, не имеет химического запаха.
Мраморная крошка используется для внутренней отделки в медицинских, образовательных учреждениях, в заведениях пищевой отрасли – одним словом везде, где стены испытывают большую нагрузку.
Кстати, материал спасет вас от постоянной замены обоев и других настенных покрытий, в случае, когда в доме живут животные. Затачивая коготки о такое покрытие, они не смогут нанести ему вред.
Как правильно нанести материал на стену
1. На поверхность наносится грунт: акриловым грунтом обрабатываются пористые поверхности. Если поверхность не впитывает влагу (например, бетон) то грунт не нужен, такая поверхность ошкуривается (зачищается наждачкой).
2. Поверхность, отличающуюся по цвету от мраморной крошки, следует обработать цветным грунтом, чтобы выровнять с финишной отделкой. Для этого продаются специальные грунты базового белого цвета, а колер подбирается к цвету байрамикса.
3. Сама крошка наносится стальным 35-сантиметровым шпателем. При поверхностях больших площадей используется шпатель больших размеров. На шпатель забирается небольшое количество смеси и прижимными движениями размазывается по поверхности. Работу начинают от угла. Слой покрытия – не толще одной частички смеси. Крошка наносится быстро, чтобы не было видно стыков. Поэтому на большой площади один человек вряд ли справится. Крошка сохнет быстро – 15 – 20 минут, и ее следует стальной теркой выгладить, при этом терка держится под углом, а выглаживание производится в одном направлении. Заглаживание нужно для того, чтобы каждый камушек лег на свое место, что обеспечивает безупречное покрытие.
