Нагревательные маты серии FHL под ламинат.
Нагревательные маты этого вида предназначены для монтажа непосредственно под ламинатное покрытие. Укладка происходит сухим способом, поэтому, при необходимости, приспособление можно использовать повторно в другом помещении или в другой квартире.
- 100% система укладки сухим способом
- Очень тонкий нагревательный кабель, монтажная высота не превышает 1,5 см
- Оптимальное распределение тепла вследствие небольшого расстояния между нагревательными кабелями (только 4см)
- Возможна повторная укладка, идеальный вариант для съёмных квартир (в связи с переездами)
- Поставляются в готовом для монтажа виде, с 2 соединительными проводами длиной по 4 м, специально подогнанные и очень тонкие, чтобы монтажная высота осталась прежней
- Основа с одной стороны по всей поверхности покрыта клеевым раствором
- Поставляемые размеры: от 0,75 до 10 м²
- Удельная мощность: 200 Вт/м²
- Ширина: 50 см
