Нынче не так просто встретить открытую проводку. Как правило, она встречается в домах старой проектировки. Для подобной проводки используют алюминиевые или медные провода с резиновой изоляцией и имеющие специальное разделительное основание, отделяющее одну жилу от второй. При помощи фарфоровых изоляторов провода крепятся к стенам.
Доступность подобной проводки имеет как положительные так и негативные особенности. Среди плюсов выделим простоту монтажа, быстроту добавления новых точек, простота и скорость ремонта.
Негативный фактор кроется в том, что если помещение сырое, придется помещать провода в специальные короба ли трубы, для повышения электробезопасности.
Специальные кабельные каналы идеально подойдет для жилых помещений, при возможных частых добавлениях розеток и включателей. Они позволят сохранить в целости обои и покрытия стен, а в те же короба можно поместить и другие коммуникационные провода.
В нежилых помещениях целесообразней использовать гофротрубы. Они удобней монтируются, и более надежны.
Так же можно использовать специальный плинтус с выемкой под проводку внутри.
Правила монтажа внешней проводки:
- Через складские и рабочие помещения проводить открытую проводку запрещено.
- То же касается и ванных комнат с санузлами.
- Разрешена открытая проводка на кухнях и в жилых комнатах.
