Итак, пройдемся по всем наружным системам дома и методам их утепления.
1. Стены
Кирпичные, да и любые блочные, стены требуют утепления в обязательном порядке. Причем, наилучшим вариантом будет именно наружное утепление, так как точка росы будет выведена в зону утеплителя и можно будет избежать образования конденсата на поверхности стен. Наилучшими материалам среди утеплителей считается минеральная стекловата и твердый пенополистирол, за счет высокого содержания воздуха в своем составе.
К нижней части стены крепят металлический профиль, на который будет опираться нижний слой утеплителя. Нанося на стену полимерцементный клей, к нему придавливают утеплитель. На все это наносят армирующий состав, который покрывают шпаклевкой. После этого стену штукатурят.
2. Кровля
По разным данным, известно, что через крышу теряется порядка 30% тепла. Кровельный пирог, способный противостоять подобным потерям должен состоять из следующих слоев:
Изоляция пара;
утеплитель;
две воздушные прослойки толщиной 30—50 мм каждая;
гидроизоляционная мембрана.
3. Перекрытия
Утеплению в доме подлежат чердачные, междуэтажные и подвальные перекрытия. Утеплитель наносят на накат из досок, а на него наносят шар гидроизоляции. Наверх этого шара кладут порог досок толщиной 40 см. Изнутри доски окружают пароводяной изоляцией. Все также из теплоизоляционных материалов подойдут стекловата и твердый пенополистирол.
