Может ли натуральный камень вписаться в любом месте? Ответ «Да»! Независимо от стиля интерьера, будь-то классический, современный или минималистский; характера пространства (частный дом, государственное учреждение) и наших предпочтений, натуральный камень всегда будет выражением вкуса и элегантности. Натуральный камень, на самом деле, является гибким и очень податливым материалом. Главное, подобрать правильно камень под свои потребности. Стоит изучить все характерные свойства гранита, травертина, оникса, мрамора и т.д., затем совместить эти знания с местом применения, и мы сможем достичь необходимого эффекта. Природный камень ценится выше всего, где важны аспекты, такие как: уборка, устойчивость к воздействию влаги или погодных условий, устойчивость к износу, безупречная эстетика и прочность на долгие годы.
Правильное применение натурального камня
В компании Bareks Marmyr есть целый ряд натуральных камней различных размеров и толщины, от небольших (мозаика мрамор), где плитка толщиной 1 см, до огромных слябов, толщиной 2 и 3см. Важным является способ ухода и тип камня. Следует помнить, что природный камень, как и любой натуральный материал, имеет свои собственные требования, и, чем больше мы будем заботиться о нем, тем больше будем наслаждаться совершенной красоты. После укладки камень должен быть очищен и надлежащим образом обработан. Это добавит ему прочности и улучшит свойства, например, уменьшит поглощение влаги, повысит устойчивость к грязи и т.д. Еще одним важным шагом является уход. Необходимо очищать изделия и предметы из натурального камня при помощи подходящих для этих целей средств, используя воду и мягкое моющее средство. Также можно использовать специальные эмульсии, воски и полироли, пропитки.
Для пола используется плитка стандартных размеров, например. 30,5x30,5см, 40x40см, 60x60см или 30x60см. Плитка незаменима в особенности на больших площадях, таких как холл, коридор. Пол из натурального камня может быть выложен из мозаики, в виде картины, с применением каменных розеток причудливых форм.
Пол из натурального камня идеально подходит для полов с подогревом. Такой пол должен иметь высокую стойкость к истиранию, на нем не должно быть шероховатостей, углублений и других сколов.
Компания Барекс Мармур предлагает широкий ассортимент плитки для пола из мрамора, мозаичное панно и мозаику из мрамора и травертина, мраморные розетки.
Лестница
Лестницы по сути соединительный элемент полов на разных уровнях, поэтому они чаще всего изготавливаются из того же камня, что и пол, чтобы сохранить единство стиля и гармонии. В облегченной конструкции, каменные плиты могут выступать в виде плит, нарезанных по размеру и правильно армированных. Для наружных лестниц следует выбирать материал с противоскользящей поверхностью.
Столешницы и подоконники
Кухонные столешницы изготавливаются в основном из устойчивых к царапинам, теплу и пятнам натуральных камней, как гранит, кварц. В дополнение к отличным характеристикам, натуральный камень обладает антибактериальными свойствами. Его дополнительным преимуществом является широкая гамма цветов и необычного в глубине природа цвета.
Мрамор, из-за низкого сопротивления к образованию пятен и высокому поглощению влаги, не всегда подходит для использования на кухне, но является непревзойденным материалом для столешницы в ванную комнату и для подоконников.
