Французские натяжные потолки с панорамой звездного неба. Технологии и варианты оформления.
Звездное небо кажется таким близким, как будто до него можно достать рукой. Однако, реальная действительность совсем другая. Дотянуться до «неба» у вас получится только, если вы установите французские натяжные потолки или изделие местного производителя с особым эффектом. Тогда каждую ночь вы будете любоваться искрящимся потолком, и ваши сны станут необычайно приятными.
Рисуем «звезды»
Отечественные производители предлагают интересную продукцию, а именно матовые полотна, которые подходят для создания «звездного неба». На натяжные потолки подобной фактуры наносится бесцветная люминесцентная краска. Благодаря своей прозрачности, в дневное время суток потолок кажется абсолютно чистым, а ночью в темноте на нем прорисовываются очертания далеких звезд.
Изображение на полотне зависит от вашей фантазии. Вы можете нанести звезды, кометы, созвездия, далекие планеты или целую солнечную систему. Вариант создания элементов ночного неба с помощью люминесцентной краски является самым экономичным и простым. Однако есть один минус. Изображение на потолке не будет мерцать, что характерно для звездных небес.
Встраиваем оптико-волоконный кабель
Если вы собираетесь пригласить монтажников, чтобы они установили полотна, то заранее предупредите их о желании использовать оптико-волоконный кабель для создания «звездного неба». Для этого необходимо специальное оборудование и особый вид монтажа. Кроме самого кабеля нужен светогенератор с вращающимся фильтром. Он позволяет «звездному небу» мерцать.
В первую очередь мастера устанавливают между основным и натяжным потолком специальный каркас. Именно на нем формируют небесные светила и рисунок звездного неба. Опять же вы вольны выбрать любое изображение. Это может быть как произвольная картина, так и точная копия части неба из астрономического атласа. Обратите внимание, что ночной «небесный свод» бывает разных цветов. Светофильтр содержит более 30 оттенков.
Если вы не хотите устанавливать дополнительный каркас, то специалисты встроят оптико-волоконный кабель в натяжное полотно. Однако в дневное время суток мелкие отверстия в «своде» будут смотреться странно. Поможет натяжное изделие с бархатной фактурой. В нем можно легко спрятать концы оптико-волоконных нитей и скрыть отверстия. Если вы желаете создать эффект звездопада, то попросите монтажников вытянуть нити примерно на 10 см. Они должны свисать с потолка. Отлично смотрится такой прием на ультрафиолетовых виниловых полотнах.
Как вы видите, в создании «звездного неба» очень важно, чтобы французские натяжные потолки были правильно выбраны, в зависимости от того, какой тип изображения небесных светил применяете.
