Ищите действительно качественное перекрытие для своего дома? Предлагаем достойную альтернативу тяжелому монолитному перекрытию и пустотным плитам.
Заказать бесплатную консультацию и расчет стоимости можно на сайте https://perekritie.com.ua
Приемущества перекрытия Терива:
1.Низкий вес
2.Быстрый монтаж без применения крана
3.Возможность перекрывать здания с нестандартными формами
4.Высокая шумоизоляция.
5.Высокая прочность
6.Адаптация под любой проект.
Сборо-монолитное перекрытие представляет собой конструкцию состоящую из несущих железобетонных балок и облегченных блоков-вкладышей, заполняющих пространство между балками.
После окончания монтажа конструкция заливается бетоном, который застывая образует ребристую монолитную плиту.
Балка TERIVA являет собой стальную ферму основание которой погружено в бетон. Ферма состоит из трех арматурных стержней которые соединяясь между собой (проволокой-катанкой диаметром 5мм) формируют треугольник. Толщина стержней зависит от длинны балки.
Блок TERIVA неотъемлемый элемент перекрытия, он служит как несъемная опалубка, и благодаря cвоей высокой пустотности мы достигаем значительно меньшего веса перекрытия по сравнению с монолитной заливкой или пустотными плитами.
Технические данные перекрытия TERIVA:
Размер балок |
2.2- 9м |
Расстояние между осями балок |
650мм |
Высота монолитного слоя бетона |
4см |
Минимальный класс монолитного бетона |
В20/25 |
Минимальное опора балки на стену |
8 см |
Расход пустотелых блоков на кв.м перекрытия |
6.7шт. |
Расход балки на кв.м перекрытия |
1.67м |
Расход монолитного бетона на кв.м перекрытия |
0.08-0.09м3 |
Вес пустотелого блока |
14кг |
Вес 1м/п балки |
12-13кг |
Масса одного кв.м перекрытия |
260кг |
Огнеупорность с толщиной штукатурки 1см |
2часа |
Полезная нагрузка без собственного веса конструкции на 1 кв.м |
400-600кг |
Коэффициент поглощения ударного шума без отделки |
50 дБ |
Тепловое сопротивление конструкции |
0.37 m2 K/W |
Использование сборно-монолитного перекрытия позволяет:
— произвести монтаж без использования крана
— обеспечить высокие показатели перекрытия по биологической устойчивости,
теплопроводности и звукоизоляции, особенно при использовании стен из слабо несущих материалов (газо-пено блок)
— вложить в перекрытие сантехническое и электрическое разведения
— обеспечить высокую несущую способность перекрытия
— перекрыть стеновые несущие конструкции сложной формы с эркерами и выступами, что позволяет реализовать на практике различные плановые решения
— уменьшить затраты на устройство перекрытия (по сравнению с монолитным перекрытием затраты снижаются на 30-50%)
— обеспечить монтаж перекрытия в труднодоступных местах, что особенно важно при реконструкции сооружений с существующей кровлей
— доделывать элементы перекрытия непосредственно на строительной площадке (подрезать, укорачивать, придавать необходимую форму)
— применять неиспользованные балки для перемычек высокой несущей способности
— отказаться от использования стяжки для выравнивания основания
— проводить замену деревянного и ослабленных перекрытия при реконструкции
Снижение затрат на устройство сборно-монолитного перекрытия достигается за счет:
1) меньшей стоимости работ при одновременном уменьшении времени их проведения - 100 м2 четверо работников невысокой квалификации собирают за 3 дня
2) исключение из технологического процесса съемной опалубки и вспомогательных материалов
3) сведение до минимума арматурных работ
4) значительное снижение числа временных опор (инвентарных стоек или деревянных брусков)
5) возможность проведения работ без использования крана или других подъемных механизмов
Существует целый ряд объектов, для которых использование сборно-монолитных конструкций позволяет решить задачу по устройству перекрытия.
Среди них:
1) объекты реконструкции, для которых предусмотрена замена деревянного или ослабленного перекрытия внутри здания без демонтажа кровли;
2) объекты, для которых главными является вес перекрытия или его толщина;
3) объекты, для которых главным является несущая способность перекрытия;
4) объекты, для которых Решающим является теплозащитные и звукоизолирующие параметры перекрытия;
5) объекты со стенами сложной конфигурации (эркеры, выступления);
6) объекты, на которых невозможно или нецелесообразно использовать кран и другую грузоподъемную технику;
7) объекты, для которых транспорт по тем или иным причинам не может въехать на строительную площадку;
8) объекты, для которых запроектировано монолитное перекрытие.
Более детально ознакомится с технологией Вы можете на нашем сайте https://perekritie.com.ua , или позвонить по телефону +38 097 712-20-12, +38 095-349-75-59.
