Мелкая бытовая техника SMEG в ретро стиле
Компания SMEG не нуждается в представлении, ведь она одна из немногих, которой удалось воплотить винтажные мечты в реальность используя самые современные технологии. Недавно на престижной Миланской выставке EUROCUCINA 2014компания SMEG представила новую линейку мелкой бытовой техники в стиле 50-х Smeg 50’s Retro Style. Теперь любители техники SMEG смогут дополнить свой интерьер новыми и стильными комбайнами, миксерами, чайниками и тостерами.
Бытовая техника в стиле ретро стала визитной карточкой бренда SMEG, а новая коллекция дополнила и без того широкий модельный ряд компании. В дизайне преобладают яркие пастельные цвета, обтекаемые формы и обилие глянца характерные для ретро стиля 50-х. Как и вся продукция SMEG, новая коллекция мелкой бытовой техники, помимо эксклюзивного дизайна, отличается функциональностью и безупречным качеством. Если вы любите готовить а так-же цените дизайн и настоящее качество, то техника SMEG – именно для вас!
* Продажи в Украине ожидаются в ближайшее время.
Официальный сайт SMEG посвященный продуктам серии «Стиль 50-х годов»
Ассортимент мелкой бытовой техники SMEG будет включать в себя:
- Тостер на 2 ломтика
- Тостер на 4 ломтика
- Планетарный миксер
- Чайник
- Чайник с регулируемой температурой
- Блендер
Тостеры и чайники SMEG будут доступны в 7 различных цветах:
кремовый
черный
красный
пастельный голубой
пастельный зеленый
пастельный розовый
серебристый
* Другие цвета могут быть добавлены позднее
Планетарный миксер и блендер SMEG будут доступны в 3-х различных цветах:
кремовый
черный
красный
Тостер на 2 ломтика SMEG
Технические характеристики тостера на 2 ломтика:
- Корпус из нержавеющей стали
- 2 вместительных отделения с автоматической центровкой ломтика
- 6 уровней поджаривания
- Функции: подогрев, размораживание, багель, отмена действия
- Съемный поддон из нержавеющей стали для сбора крошек
- Не скользящие ножки
- Размеры отделений для тостов (В х Г х Ш): 110 х 147 х 36 мм
- Внешние габариты (В х Г х Ш): 198 х 310 х 195 мм
- Мощность: 950 Вт
- Напряжение/частота: 220-240 В / 50-60 Гц
- - отделения с автоматической центровкой ломтика
- - рычаг
- - управление
- - поддон для сбора крошек
Органы управления:
- - включение размораживания (для поджаривания замороженного хлеба)
- - поворотный переключатель (выбор одного из 6 уровней поджаривания или подогрева)
- - индикатор (показывает выбранный уровень поджаривания или выбранную функцию)
- - кнопка «STOP» (позволяет прервать процесс в любой момент)
- - кнопка функции «Багель» (режим для бубликов, лепешек, багетов; позволяет поджаривать только одну сторону булочки, оставляя другую сторону неподжареной)
- - подогрев (для подогрева холодных тостов)
Дополнительные аксессуары:
TSSR01 — держатель для сэндвичей — 2 шт.
TSBW01 — решетка для подогрева булочек — 1 шт.
Тостер на 4 ломтика SMEG
Технические характеристики тостера на 4 ломтика:
- 4 вместительных отделения с автоматической центровкой ломтика
- Размеры отделений для тостов (В х Г х Ш): 110 х 260 х 36 мм
- Внешние габариты (В х Г х Ш): 215 х 394 х 208 мм
- Мощность: 1500 Вт
- Напряжение/частота: 220-240 В / 50-60Гц
TSSR02 — держатель для сэндвичей — 2 шт.
TSBW02 — решетка для подогрева булочек — 1 шт.
Планетарный миксер SMEG
Технические характеристики планетарного миксера:
- Корпус из литого алюминия
- Материал шестеренок: закаленная сталь
- Материал чаши: полированная нерж. сталь
- Объем чаши: 4.8 л
- Блокировка вращения при поднятой смесительной головке
- Регулировка скорости вращения (10 шагов с плавным стартом)
- Низкая скорость на выходе
- Фронтальная приставка
- Планетарное действие
- Внешние габариты: высота 375 мм с опущенной головкой; 490 мм с поднятой головкой
- Мощность: 1000 Вт
- Напряжение/частота: 220-240 В / 50 Гц
Аксессуары в комплекте:
- Венчик из нержавеющей стали
- Плоская алюминиевая насадка для взбивания
- Алюминиевый крюк для теста
- Лопаточка
- Пластиковая крышка чаши
- Пресс для изготовления пасты
- Насадка для измельчения продуктов
- Насадка для наполнения колбасной оболочки
- Насадка ножи роликовые для приготовления пасты
- Насадка для резки и измельчения овощей
- Насадка для приготовления равиоли
Чайник SMEG
Технические характеристики чайника:
- Мягкое открывание крышки
- Объем: 1.7 л
- Поворотная база 360°
- Отделение для хранения шнура в базе
- Автоматическое выключение при 100°С
- Автоматическое выключение при снятии с базы
- Съемный моющийся фильтр из нержавеющей стали
- Противоскользящие ножки
- Мощность: 2200-2400 Вт
Чайник с регулируемой температурой SMEG
Технические характеристики чайника с регулируемой температурой:
- Объем: 1.7 л
- Электронный контроль температуры
- Регулировка температуры от 70 до 100° С
- 5 уровней установки температуры
- Функция поддержания тепла
- Автоматическое выключение при достижении заданной температуры
Блендер SMEG
Технические характеристики блендера:
- Материал кувшина и мерного стаканчика: Тритан
- Материал крышки блендера: Тритан
- Материал корпуса: литой алюминий
- Объем кувшина: 1.7 л
- Регулировка скорости вращения: 0-4 (до 18 000 оборотов в минуту)
- Функции: импульсный режим, измельчение льда, приготовление пюре, остановка
- Защитное отключение при снятии кувшина блендера и при перегрузке двигателя
- Внешние габариты (В х Ш): 390 х 160 мм
- Мощность: 800 Вт
Материал Тритан*
Tritan — это прочный, прозрачный материал, полимер нового поколения, который прошел научные тестирования и был признан одним из лучших материалов для использования в медицинской промышленности и для производства детских бутылочек.
Основные характеристики материала Tritan:
- Экологичность — не содержит Бисфенол-А (вредное химическое соединение применяется в производстве пластиковых бутылочек, под действием высоких температур может попасть в пищу и навредить здоровью).
- Химическая стойкость — стойкость к воздействию ряда органических веществ.
- Долговечность — изделия служат гораздо дольше по сравнению с другими подобными материалами.
- Не впитывает запахи.
- Устойчивость к образованию пятен — изделия даже после длительного использования выглядят, как новые.
- Максимальная прочность — по сравнению с изделиями из других полимеров, изделия из тритана абсолютно прозрачны.
- Исключительная прочность и стойкость к ударам.
