К современной теплоизоляции предъявляются жесткие требования:
- низкая теплопроводность;
- высокая пожаробезопасность;
- экологичность материала;
- долговечность.
И если с первым требованием справляются «на отлично» все виды утеплителей – плиты на минераловатной основе, пенополистирольные плиты, теплоизоляция из ячеистого бетона, то по остальному ряду экотехнических ограничений меньше всего вопросов вызывает именно ячеистый бетон.
Минеральные теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона производятся из полностью натуральных материалов – цемента, извести, песка и воды. В их составе нет вспененных полимеров пластмасс, как в случае пенополистирола, нет фенолформальдегидных смол, как в случае минваты. Минеральная основа ячеистого бетона в отличие от органической основы продуктов нефтехимической промышленности конкурентов позволяет эксплуатировать утеплитель без ухудшения его характеристик на протяжении длительного периода, экономя при этом на стоимости его замены. Показатели огнестойкости ячеистобетонных утеплителей превышают не только показатели минараловатных плит (про горючий пенополистирол не стоит и вспоминать), но и требования действующих строительных норм Украины.
Европейцы – немцы, поляки, чехи, шведы, финны, которые научились считать эксплуатационные затраты не только исходя из ежемесячной оплаты за газ и электричество, а с точки зрения всего безремонтного периода службы утеплителя, для которых экологичность конструкций дома и их собственное здоровье взаимосвязанные вещи, по праву оценили преимущества теплоизоляции «все в одном».
Опыт производства и эксплуатации теплоизоляции из ячеистого бетона накоплен достаточный.
Например, ведущий немецкий производитель и поставщик строительных материалов – концерн XELLA выпускает минеральный ячеистый изоляционный материал MULTIPOR.
В Европе MULTIPOR используется более 15 лет и с помощью этого инновационного материала на сегодняшний день утеплены свыше 4 млн.кв.м. площади зданий.
Референтными объектами значатся стадион Альянц Арена (г. Мюнхен), Штаб-квартира Адидас (г. Херцогенаурах), Центральный офис Xella Group (г. Дуйсбург).
В Европе данный продукт пользуется устойчивым спросом, не смотря на достаточно высокую цену MULTIPOR – примерно 250 EUR/м³. В России MULTIPOR продается как система утепления (плита от 75 до 200 мм, клей, стеклосеть и т.д.) от 36 EUR/м² до 64 EUR/м² без стоимости монтажа.
Помимо фирмы XELLA, крупнейший немецкий поставщик оборудования и технологий для производства ячеистого бетона – компания MASA GmbH предлагает своим покупателям технологические линии по производству утеплителя из ячеистого бетона неавтоклавного твердения LithoPore.
Учитывая потребность рынка Украины в особом энергоэффективном утеплителе, с 2012 года на базе заводов AEROC проводились интенсивные разработки по производству теплоизоляционных газобетонных блоков пониженной плотности.
На сегодняшний день выпускает инновационную экологически чистую теплоизоляцию на минеральной основе AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3.
Данные блоки имеют фактическую прочность на сжатие 0,5 Мпа, коэффициент теплопроводности в сухом состоянии λd = 0,05 Вт/м·К.
Теплоизоляция AEROC ENERGY, в отличие от утеплителей из неавтоклавного ячеистого бетона, имеют минимальную усадку и не армируются фиброй.
Инновационные теплоизоляционные блоки AEROC ENERGY, по комплексу свойств - не имеющий аналогов универсальный теплоизоляционный материал. Он обладает присущими только ему уникальными теплофизическими и эксплуатационными свойствами. Блоки являются абсолютно негорючими (в отличие от пенополистирола), обладают твердой, ровной прочной поверхностью со стабильными размерами и характеризуются простотой монтажа, в отличие от других конкурирующих материалов.
Широчайший температурный диапазон применения, высокие показатели паропроницаемости, негорючести, стабильность размеров (не дает усадки), стойкость к агрессивным средам, в т. ч. кислотам, ультрафиолетовым лучам, хорошие прочностные показатели - все это подтверждает целесообразность использования теплоизоляции AEROC.
Уникальная совокупность свойств теплоизоляционных изделий AEROC ENERGY позволяет применять этот материал достаточно широко.
Область применения: AEROC ENERGY рекомендуются для внешней и внутренней тепловой защиты фасадов существующих зданий (как из газобетона, так и других стеновых материалов); как теплоизолирующий элемент при новом строительстве; при реконструкции исторических объектов; при адаптации промышленных строений в жилые; для устройства теплозвукоизоляции пола под стяжку, крыш и мансард.
По вопросам приобретения теплоизоляционных изделий AEROC ENERGY обращайтесь в наш отдел продаж по телефону 044 391 31 92.
