Минусом его является способность легко разрушатся под воздействием многих технических жидкостей (бензол, дихлорэтан, ацетон) и их паров, что следует учитывать при выборе материалов для последующей отделки.
Также нужно учитывать что пенопласт относится к классу хорошо горючих материалов, способных поддерживать самостоятельное горение.
Часто клиент сталкивается с ситуацией, когда на один и тот же товар, например, пенопласта толщиной 5 см, можно найти цену от 6 до 18 грн за один лист.
Дело в том, что в строительстве существует несколько видов пенопласта, а именно ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-25 ГОСТ, ПСБ-С-35, ПСБ-С-35 ГОСТ, ПСБ-С-50.
Каждая из этих марок отличается плотностью листа и характеризируется весом за 1 м.куб.
Рассмотрим эти марки более подробно:
• ПСБ-С-15 самый легкий и самый дешевый пенопласт. 1 м.куб. этого пенопласта весит до 9 кг. Применяется только для утепления объектов изнутри.
• ПСБ-С-25 самый распространенный пенопласт! 1 м.куб. этого пенопласта весит 11-12 кг. Он немножко дороже чем ПСБ-С-15 но по своим свойствам значительно лучше. Применяют эту марку для утепления капитальных и временных строений.
• ПСБ-С-25 ГОСТ этот пенопласт в продаже встречается реже. Он немного плотнее и в весе за 1 м.куб. достигает 16 кг.
• ПСБ-С-35 этот вид пенопласта применяют для утепления фасадов зданий, межстенное утепление, для утепления полов, также, можно использовать под бетонную стяжку. Вес 1 м.куб. составляет 17-18 кг.
• ПСБ-С-35 ГОСТ это очень редко встречаемый пенопласт. По таким показателям как прочность на сжатие, предел прочности на изгибе этот пенопласт уступает лишь немного экструдированному. Эсли можно так выразиться, то данную марку можно смело назвать, экономичным вариантом экструдированного пенополистирола. 1 м.куб. такого пенопласта весит 26 кг.
• ПСБ-С-50 очень редкий вид пенопласта. Редко используется для утепления фасадов. Для утепления дорог, полов (под стяжку). Чаще используется для моделирования: вырезания разных фигурок и моделей (машинок, самолетов и т. п.).
Какой именно пенопласт применять для утепления, однозначно, решать Вам. Главное - понимать, что с падением цены ухудшаются такие характеристики, как плотность, предел прочности на сжатие, предел прочности на изгиб, коэффициент теплопроводности. А для многих, последний показатель является основным критерием при выборе утеплителя.
