Пропитка для бетона, обеспечивающая его обеспыливание и защиту от воды, солевых туманов, ветра, воздействия микроорганизмов и агрессивных сред, бывает двух типов – на органической и неорганической основе. Флюаты – вещества, производимые на неорганической основе с использованием оксида кремния, - обладают должной устойчивостью к химическому воздействию агрессивных сред, а также к растворению. Органические средства, обеспечивающие упрочнение бетонного пола и его обеспыливание, могут иметь эпоксидную, акриловую или полиуретановую основу. При использовании веществ данных типов бетонные полы не вбирают в себя влагу, становятся существенно прочнее и устойчивее к действию химических веществ.
Устройство промышленных полов обязывает владельцев строений использовать пропитки, поскольку только в случае их применения увеличивается износоустойчивость, пол полностью обеспыливается, получает хорошую паропроницаемость, становится устойчивым к химическому воздействию, стойким к попаданию влаги. У бетона повышается морозоустойчивость и водоотталкивание. Пропитка для бетона может быть нанесена как на пол, так и на потолок, на стену, прочие части строений (колонны, опоры, так далее). Помимо бетона, материалы, о которых идет речь, могут наноситься на кирпич, цветные и глиноземные бетоны, на камень, на гипс и так далее. Пропитки являются простыми в использовании материалами, которые могут быть нанесены, в том числе, и на свежую бетонную массу. Материал проникает в бетон на довольно большую глубину. Еще одним важным преимуществом упрочняющих и обеспыливающих материалов является то, что они не создают слабого поверхностного слоя, который с течением времени отслаивается.
Защитные покрытия используются во множестве отраслей – в торговле, в промышленности, в сфере услуг. Устройство промышленных полов с использованием пропиток поизводится как в ближнем и дальнем зарубежье, так и на отечественных просторах. Обеспыливание и упрочнение бетона является необходимым для обустройства полов в торговых центрах, подсобках, на складах, в цехах, канализациях и систем очистки, в резервуарах для хранения воды, на многоэтажном паркинге, в ангарах для самолетов, в СТО. Благодаря использованию материалов, о которых идет речь, стены и потолок становятся прочнее. Использование пропитки улучшает вдвое, а порой и втрое марку бетона, из которого возведена та или иная конструкция. Пропитка с успехом выполняет и декоративные задачи, когда нужно создать матовое, тонированное либо глянцевое покрытия. Если пропитка для бетона имеет специальный гигиенический сертификат, она может быть использована для упрочнения водных резервуаров.
Упрочнение бетонного пола и его обеспыливание является относительно несложной технологией. Перед началом нанесения пропитки необходимо отшлифовать полы, после чего на подготовленную «подложку» можно наносить материал со средним расходом 400-500 грамм на квадратный метр. Если влажность бетонного пола составляет более четырех процентов, то применяются водоэмульгированные составы. Пропитка для бетона наносится на пол при помощи кисти либо валика в два слоя. Для того, чтобы сделать поверхность нескользкой, ее дополнительно обрабатывают кварцевым песком, относящимся к мелкой фракции.
