Все работы по облицовки камина начинаются с подготовки опорной плиты и частью облицовки. Далее из отдельных блоков собирают камин. Главным связующим материалом выступает цемент или специальный гель.
После подготовительных работ, внутрь камина монтируют топку. Топку, посредством гофрированной трубы соединяют с дымоходом. Труба должна быть не менее 200 мм в диаметре. Все стыки дымоотвода заделывают специальными жароустойчивыми материалами. После заделки всех швов приступают к аккуратной укладке стен.
Для непосредственной облицовки камина используют асбестоцементные листы, изразцы, керамическую плитку, кирпич, штукатурку, дерево, мрамор металл и другие отделочные материалы.
Ежели камин выполнен из кирпича, да при том высококачественного, то облицовку можно и не делать. Затирки швов и расшивки хватит сполна. Нанеся растворы соляной или серной кислоты можно придать кирпичу свежий цвет.
Сам же механизм облицовки камина очень прост и по силам даже начинающему мастеру.
Возможны следующие способы облицовки камина:
1. Штукатурка.
Заштукатуривание камина является самым простым способом облицовки. На поверхность камина наносят раствор в 5 см. После высыхания наносят второй слой. После этого нанесенный раствор выравнивают. По завершению работы раствор можно окрасить
2. Облицовка каминов гипсокартонными плитами.
Сперва устанавливают вертикальные стойки, использую линейку и отвес. Между ними крепят стойки горизонтальные. Все это закрепляется шурупами к стенам.
Затем к каркасу с помощью винтов крепят листы гипсокартона. На стыки листов кладут ленту в гипсовом растворе. Подробное описание по работе с листами гипсокартона.
3. Облицовка камина плиткой.
Начинается облицовка плиткой с нижнего ряда. Естественно, что количество плиток и рядов должны быть предварительно посчитаны. Плитку крепят при помощи термоустойчивой мастики достаточной степени густоты.
Ряды плиток выравнивают с помощью специального деревянного бруска. По нему предельно осторожно постукивают молотком. Спустя сутки плитку моют и устраняют излишки затирок.
4. Облицовка каминов изразцами.
Подобный метод облицовки выполняется в процессе кладки. Изразец – это специальная плитка полой конструкции. Важным фактором является то, что такая облицовка способствует хорошему прогреву конструкции.
