Неприглядность стен можно скрыть под гипсокартоном. Этот строительный материал имеет множество преимуществ: способность «дышать», обеспечивает высокую звуко- и теплоизоляцию, а идеально гладкие, смонтированные встык листы гипсокартона, делают поверхность ровной и удобной для многих видов внутренних работ.
Монтаж каркаса
Начинают облицовку стен обычно с монтажа деревянного или металического каркаса, на который в последующем будут крепиться листы гипсокартона. Хотелось бы обратить Ваше внимание на немаловажный момент при выборе профиля: обязательно необходимо учитывать высоту и толщину стен. Потому как не каждая стена может вынести вес несущего каркаса. Кроме того, для монтажа каркаса и облицовки стен гипсокартоном вам понадобятся помощники: дрель или шуруповерт, дюбели, ножницы по металлу для профиля, столярный нож для гипсокартона, уровень, метр и карандаш. После выбора подходящей каркасной конструкции и закупки в магазине нужного количества стройматериалов, можно приступить к работе.
Возьмите в руки уровень или отвес, проведите на полу линию параллельно стене и на расстоянии от нее, равной глубине каркаса и толщине гипсокартонных плит. Эта линия будет служить Вам ориентиром, по которой далее можно будет установить каркасные конструкции. Кроме того, она определяет расстояние от стены до стоек профиля каркаса. На нижнюю часть стоек профиля заранее необходимо прикрепить резиновые полоски. Далее такую же линию нужно «зеркально» перенести на потолок, с помощь того же уровня. Берем направляющие профили и устанавливаем их вдоль обозначенных линий на полу и потолку. С помощью дрели или шуруповерта закрепляем положение направляющих деталей дюбелями. Отверстия для закрепления каркасных конструкций просверливаем «по месту» требования в профиле.
Вертикальные направляющие профиля крепятся с помощью шурупов или саморезов к профилям, установленным на полу и потолке. Остаётся закрепить профильные детали на стенах. При проведении монтажных работ по закреплению каркасного профиля на стене используют дрель и дюбеля. Через каждые 60 см в направляющие вертикально вставляются стойки, которые крепятся к стене через каждые 1,5 метра. После монтажа каркаса в нем прокладываются электрические и слаботочные кабели. Размещение электропроводки внутри каркаса должно исключать возможность их повреждения острыми краями листов. Для этого в профиле предусмотрены специальные отверстия. Повысить звукоизоляцию и теплоизоляцию стен вашего дома помогут изолирующие материалы из минеральных волокон, которыми заполняют пространство между установленной лицевой плоскостью и базовой стеной (межпрофильное пространство). Приступая к монтажу каркасного профиля, помните: облицовка ваших стен будет ровной настолько, насколько правильно вы проведете монтажные работы по установке каркасных конструкций.
Монтаж гипсокартона на каркас
Итак, вас можно поздравить! Собственными силами вам удалось собрать сооружение из каркасного профиля. Можно приступать к установке и монтажу листов гипсокартона. Монтировать полотно гипсокартона к профильному каркасу необходимо строго в вертикальном положении, возьмите в помощники себе уровень. Панели гипсокартона, используемые для облицовки стен, нарезаются строго по размерам. Разрезать полотно легко и без заморочек можно электролобзиком или столярным ножом. Не забывайте, что края листов гипсокартона должны быть идеально ровными! Добиться такого результата вам поможет кромочный рубанок, с помощью его можно устранить неровности.
Подготовленные для облицовки листы гипсокартона, закрепляем на каркасной конструкции с помощью шурупов на расстоянии 20−25 см друг от друга. Если для закрепления полотна вы используете электроинструмент, то рекомендуем вам закручивать шурупы не до конца, а завершать работу вручную. Делается это для того, чтобы свести риск повреждения гипсокартона к минимуму. Стыковать полотно гипсокартона следует только на стойках каркаса и обязательно на одном уровне. Тогда внешний вид ваших стен будет более привлекательным. Облицовка стен полотном гипсокартона не отнимет у вас много времени. После монтажа листов облицовки можно выполнить грунтование стен под декоративную отделку. Дальнейший декор идеально ровных панелей гипсокартона не вызовет у вас массу затруднений, а результат превзойдет все ваши ожидания.
