Основные моменты, которые нужно знать, используя осушитель воздуха бытовой серии.
ЧИСТКА ФИЛЬТРА ОСУШИТЕЛЯ. Если вы регулярно используете осушитель, тогда необходимо следить за чистотой фильтра. Загрязненный фильтр будет препятствовать поступлению необходимого потока воздуха и значительно увеличит нагрузку на вентилятор. В следствии чего могут возникнуть проблемы с недостаточной производительностью осушителя воздуха. Обычно, фильтр чистится под небольшим напором воды или при помощи пылесоса раз в 2 недели (предварительно нужно изъять воздушный фильтр из устройства).
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР. Данный фильтр есть не на всех моделях. Его прочность и срок применения зависят от условий окружающей среды, в которых эксплуатируется осушитель. Ни в коем случае его нельзя мыть водой.
БАК ДЛЯ КОНДЕНСАТА. Чаще всего помимо бака есть возможность подключения дренажа для отвода конденсата, если же у вас нет такой возможности, тогда требуется следить за своевременным наполнением бака.
У бытовых осушителей воздуха зачастую есть функция автоматического выключения осушителя при заполнении бака. После чего вам требуется слить воду из бака и поставить его обратно.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРЕНАЖА К ОСУШИТЕЛЮ. Если в вашем осушителе есть такая возможность, тогда необходимо обратить внимание каким способом осуществляется слив. Обычно в бытовых сериях осушителей воздуха используется самотек. Главное здесь, что бы сам осушитель находился выше по уровню, чем слив дренажа.
КОРПУС. При загрязнении протрите корпус осушителя мягкой сухой тряпкой.
ВАЖНО! Не используйте распылителей при очистке корпуса устройства.
*все представленные рисунки служат примером.
Это лишь общие стандартные советы для корректной работы осушителя воздуха. Более подробную информацию нужно прочесть в инструкции вашего устройства.
Так же в большинстве нашего каталога к товару есть инструкция на нашем сайте.
