Вода необходима не только для ее употребления внутрь. Вода — это жидкость, которая циркулирует в таких инженерных системах, как водоснабжение, отопление, она используется при работе многих бытовых приборов.
Качество воды влияет на срок службы бытовой техники, например, водонагревателей, чайников, стиральных машин, бойлеров, котлов, а также на состояние водяных труб.
Очистка воды в загородном доме требует особого внимание и тщательного подхода, так как природная вода содержит ряд примесей, состав которых зависит от того откуда добыта вода, например, из реки, пруда, скважины, колодца.
Среди наиболее часто встречаемых проблем и вариантов их решения, выделяют следующие:
— Наличие механических примесей и загрязнений. Данная проблема свойственна любому источнику воды. Для ее решения рекомендуется установить механический фильтр-колбу, стоимость которого является невысокой. Для получения более очищенной воды и создания надежной системы очистки можно использовать фильтры тонкой очистки, оснащенные функцией автоматического промывания обратным током;
— Высокая жесткость воды. Данная проблема обусловлена наличием в поступающей воде высокого содержания солей кальция и магния. Наиболее часто повышенной жесткостью обладают подземные воды. Использование такой жидкости в быту приведет к образованию на внутренней поверхности труб, бытовых приборов осадка в виде солей кальция и магния. Очистка воды в загородном доме в таком случае предусматривает использование специальных фильтров-умягчителей;
— Довольно часто в воде, которая используется в загородных домах, встречается растворимое железо и сероводород. Данные компоненты в жидкости находятся в растворенном состоянии, следовательно, даже если вода проходит через систему фильтрации, данные компоненты не удаляются. Однако в результате процесса окисления они образуют осадок, который задерживается даже самыми обычными механическими фильтрами. Для того чтобы перевести железо в состояние осадка рекомендуется использовать обезжелезиватель.
Очистка воды в загородном доме перечисленными способами применима в большей мере в тех случаях, когда вода добывается из колодца или скважины, так как в данном случае содержание в ней органики и микроорганизмов маленькое. Для технических нужд и полива рекомендуется применять воду из пруда или речки.
Хорошим средством для очистки воды с помощью универсальных фильтров является использование угольных и фильтров обратного осмоса. Их недостатками является невысокая скорость фильтрации, а также ограниченный ресурс.
Перед началом создания системы очистки воды рекомендуется провести ее химический анализ, результаты которого покажут ликвидации каких элементов следует уделить повышенное внимание, а наличию каких химических элементов можно пренебречь. В данном случае имеется возможность правильно подобрать фильтр и сэкономить часть денежных средств.
